Thema: Verschachtelte Blöcke und Attribute (702 mal gelesen)
andreas050185 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 20.06.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich verwende AccuRender um sog. Light Fixture Blocks zu erzeugen. Grundlage ist eine Zeichnung von einem Scheinwerfer, die mehrere Layer und mehrere Attribute hat. Ich vermute, dass das Probkem kein AccuRender zpezifisches ist, deswegen auch in diesem Vorrum: Diese Lichtvorrichtung wird dann aus dem Accu Render Content Browser in die Zeichnung gezogen. Dadurch kann ich aber bei der neu entstandenen Blockreferenz die Attribute nicht mehr ändern und sie werden auch nicht mehr angezeigt. Ich vermute, dass das Problem in der Verschachtelung der Blöcke liegt. Gibt es eine Möglichkeit zu definieren, ob Attribute aus einer der unteren Ebenen in einem Block angezeit und veränderbar sind? Ich hoffe jemand kann mir helfen. MFG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Jul. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas050185
Mit Bordmittel wie ATTEDIT sind nur die Attribute der obersten Referenz bei verschachtelten Blöcken editierbar. Mit einer Lisproutine die z.B: auf (netsel) zurückgreift könnte man auch einen Editor für Attribute innerhalb von verschachtelten Blöcken programmieren, allerdings ändern die sich dann in allen Referenzen des obersten Blockes. ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schlecht, es wäre erforderlich, dass alle Blöcke unterschiedliche Werte in den Attributen haben! Ich verwende die Attribute beispielsweise zum nummerieren von Leuchten. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Attribute mittels einer Routine eine Ebene nach oben zu holen, oder etwas ähnliches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreas050185
Zitat: Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Attribute mittels einer Routine eine Ebene nach oben zu holen, oder etwas ähnliches?[/B]
Machbar ist mittels Programmierung vieles (IMHO auch das), aber dieses Vorgehen würde dem Blockkonzept von AutoCAD entgegen wirken und andere Probleme (wenn auch nicht unbedingt bei Dir) aufwerfen. Deshalb möchte ich dieses Vorgehen nicht unterstützen.
