  Rund um AutoCAD
  Offset bei Splines
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offset bei Splines (381 mal gelesen)
boot
Sehen Sie sich das Profil von boot an!   Senden Sie eine Private Message an boot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boot
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem beim Offset von Splines. Einige werden problemlos versetzt und bei anderen passiert gar nichts.
Auch wenn ich das Spline nochmal nachzeichne, laesst sich das
neue nicht versetzten. Ich habe die Zeichnung recovered und
geprueft, aber es wurden keine Fehler gefunden. Es ist eine
flache 2D Zeichnung in Version 2005.
Kreise, Linien, Ellipsen sind problemlos zu versetzten nur einige
Splines bleiben wo sie sind. Was stimmt da nicht? Hat jemand eine
Loesung?
Dickes Dankeschoen!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die variable PELLIPSE könnte da mit reinspielen:
Typ:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Zeichnung
Anfangswert:  0
Steuert den mit ELLIPSE erstellten Ellipsentyp..
0
Erstellt eine echte Ellipse.
1
Erstellt eine Polylinien-Darstellung einer Ellipse.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
