  Rund um AutoCAD
  Tabele Nachkomma
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabele Nachkomma (348 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Tabelle eingefügt und verrschiedene werte eingefügt
nur werden bei mit die Werte mit 0.5 mit 0.5000 dargestellt
wie kann ich die 3 null nach der 5 löschen
Danke im Vorraus
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snobbyy!
also wie ich die Sache sehe, solltest Du einfach mal die Einstellungen des "Excel-OLE" ändern. Ist ja kein CAD-Problem sondern wie Du die Zellen im Excel formatiert hast. Doppelklick in Deine Tabelle, Zellen markieren und über Format-Nachkommastellen einfach die Darstellung ändern. Ferdsch....
Ach so, speichern im Excel nicht vergessen, sonst werden die Änderungen nicht übernommen.
Grüße aus dem jetzt grad mal sonnigen Sachsen
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
