  Rund um AutoCAD
  ACAD speichert die Position der Werkzeugkästen nicht
Autor Thema:  ACAD speichert die Position der Werkzeugkästen nicht (761 mal gelesen)
b0rnie
Sehen Sie sich das Profil von b0rnie an!   Senden Sie eine Private Message an b0rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b0rnie
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich starte ACAD 2006, habe mir alle Werkzeugkästen usw an die, für mich richtige, Stelle geschoben. Nun schließe ich das Programm und starte es erneut, jedoch sind alle Werkzeugkästen wieder da wo sie standartmäßig von ACAD sind. Auch wenn ich die Werkzeugkästen veranker.
Hoffe auf schnell Hilfe, Danke
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du volle Schreibrechte für die Profildatei?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
b0rnie
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe davon aus, aber um sicher zu gehen würde ich das gerne nach gucken, nur wo kann ich das nachgucken?
Treppenflätz
Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Treppenflätz an!   Senden Sie eine Private Message an Treppenflätz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppenflätz
WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM;
ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo b0rnie!
Einfacher Test: unter C:/Windows/System.ini - Rechtsklick, kopieren, einfügen, Kopie mir Rechsklick - umbenennen. wenn das funktioniert hast Du Schreibrechte. Wenn da Einschränkungen kommen, solltest Du mal mit Deinem Admin reden.
Dann ist Dein CAD auch nicht in der Lage, Deine Veränderungen der Werkzeugkästen zu speichern.
Tritt das Problem denn erst neuerdings auf und ging es denn früher?
Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides!
Treppenflätz
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Wenn Du im System rumkopierst... mach vorsichtig und am Ende nur die Kopie wieder löschen....
Könnt sonst was schiefgehen...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi b0rnie,
vielleicht blöde Frage, aber das mit den Werkzeugkästen speichern hast Du schon in den Optionen der Arbeitsbereiche eingestellt, oder?
Grüße Karin
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von b0rnie:
Die Variable, die das kontrolliert ist _LOCKUI. Die kannst Du auf 13 setzen (so steht's bei mir) und die Zeichnung speichern. Wenn Du Autocad jetzt neu startest und es sich geaendert hat, hast Du keine Schreibrechte. Sie wird naemlich im Registry gespeichert und das geschieht, wie schon gesagt, vom Profil.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Jul. 2007 editiert.]
b0rnie
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe volle Schreibrechte. Wenn ich den Wert verändern, _LOCKUI, veränder auf 0 oder auch 1, passiert nix.
Ich muss noch sagen ich habe ViegaCAD in AutoCAD eingebunden, das ist ein Programm für die Haustechnik.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
LOCKUI musst Du schon mindestens auf 5 setzen. Man kann das auch gleich an den Toolbars sehen. Die haben so eine kleine Welle an einem Ende, die verschwindet dann. Zwar keine Erfahrung damit, aber ich wuerde auf Viegacad setzen.
Cadzia
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
mal inzwischen nach den Arbeitsbereichs-einstellungen geschaut?
Grüße Karin
b0rnie
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es ist alles normal, wenn ich die lockui auf 13 stelle bringt alles nix.
Ich habe den Rechner gestern übernommen, und von da an besteht das Problem.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b0rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es nachpruefen, je nachdem welches Profil Du verwendest und vorausgesetzt Du hast das Recht dazu. In meinem Fall ist es <<VANILLA>>. Wenn Du auf START>RUN clickst und "regedit" eintippst, kannst Du LockUI unter HKEY_CURRENT_USER>SOFTWARE>AUTODESK>R16.2 (In meinem Fall) >Profiles>VANILLA finden. Das kannst Du selber aendern oder nur beobachten. Jedesmal, wenn Du in Autocad einen anderen Wert eintippst muss sich das Registry aendern oder irgendwas sitzt drauf und verhindert es. Das ist aber nicht Autocad.
b0rnie
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hilft alles nix, wie geasgt ich habe alle rechte auf dem rechner. und alles tips funktionieren nicht!!! was kann ich sonst noch machen??? hilft nur ne neu installation?
