  Rund um AutoCAD
  Blöcke entspiegln
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke entspiegln (807 mal gelesen)
revox2
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von revox2 an!   Senden Sie eine Private Message an revox2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für revox2
HPxw4400
MS XP
ACAD 2007 mit Elektroapplikation (kein Markenprodukt, sondern besser)
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe CAD-Gemeinde,
ich habe ein mittelprächtige Problem zulösen. Leider ist mir bis jetzt
keine Lösung eingefallen, jetzt hoffe ich das jemand von euch eine
Lösung hat:
Problembeschreibung:
Innerhalb von diversen Zeichnungen die bereits auf einen CAFM-Standard
umgesetzt worden sind, befinden sich hunderte von Blöcken die
gespiegelt eingefügt worden sind.
Diese Blöcke müssen entspiegelt werden, ohne das sich die Lage,
Drehrichtung, Attributsstruktur, Attriutsanzahl und Reihenfolge, sowie
Attributslayer und Blocklayer ändern.
Für eine automatisierte Lösung(Lisp oder anderes Programm) wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt aus dem mittelhessischen Langgöns
Guido Schumcher
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wink ich doch erst mal um die Ecke
und frage gleich mal hinterher: Wo sitzen denn die Einfügepunkte der Blöcke? Haben alle die gleiche Skalierung?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
die Einfügepunkte und die Skalierung der Blöcke; die ich bis
jetzt gefunden habe sind alle gleich.
Ob es noch andere Blöcke gibt, die auch gespiegelt sind,
weiß ich leider noch nicht; denn ich habe erst am Freitagmittag
mit dem Projekt begonnen. Das es aber Elektroinstallationspläne
sind; die Blöcke alle Klartextnamen haben, ist der Einfügepunkt
und die Skalierung immer gleich.(weiß ich genau, den Ich habe
die Symbolbiliothek selbst erstellt)
Es grüßt Dich aus dem mittelhessischen Langgöns
Guido
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
dann mach mal eine Kopie. Such per Schnellauswahl alle Blockreferenzen, deren Skalierung nicht (ich gehe mal von einer Skalierung von 1 aus) 1 sondern -1 (Spiegelung um Y Achse) ist. Und dann stell mal im Eigenschaftsfenster um. Ist es das was du möchtest?
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
leider ist es das nicht; die Blöcke verändern dabei leider Ihren Drehwinkel.
Die Blöcke haben folgende Skalierungswerte (x=-0.27, y=0.27, z=0.27).
Die Drehung der Blöcke beträgt dabei 0 bis 179Grad.
Gruß aus Langgöns
Guido
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
überprüfe mal den Gruppencode 210 eines Blockes:
Gib folgenden in die Befehlszeile ein:
(cdr(assoc 210 (entget (car (entsel "Bitte Block wählen")))))
Ich schätze mal, da müßte dann folgendes rauskommen (extrusionsrichtung):
(0.0 0.0 -1.0)
wenn das so ist, dann müßte man per LISP die Extrusionsrichtungen umdrehen, die Geometrie des Blockes würde dann gespiegelt werden, die Position der Attribute bleibt erhalten.
viele Grüße
Jörn
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
leider erscheint dann folgendes:
Befehl: (cdr(assoc 210 (entget (car (entsel "Bitte Block wählen")))))
Bitte Block wählen(0.0 0.0 1.0)
Bei der Überprüfung der Eigenschaften des Blockes ist der X-Wert
negativ.
Es grüßt aus dem mittelhessischen Langöns
Guido
PS: Leider sind zwei sehr Lisp-Programmierer die ich sonst
fragen bzw. um Hilfe bitten könnte in Urlaub.
Frage: Müsste der Block nicht gesprengt werden, dann neu definiert werden mit allen Attributseigenschaften und wieder an der selben
Stelle eingefügt werden.
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
dann muss ich nochmal nachfragen:
1. Sind die Blockdefinitionen auch gespiegelt?
2. Wie ist die Spiegelung entstanden?
Wenn wirklich auch die Blockdefinition gespiegelt ist, dann würde ich auch die jeweilige Definition ändern, die vorhandenen Blöcke in der Zeichnung würden in diesem Zuge aktualisiert werden (Attribute mit Inhalten und Positionen bleiben erhalten)
Vielleicht solltest Du mal ein kleines Beispiel posten.
viele Grüße
Jörn
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
hier sind (ich hoffe) alle Informationen, die ich über
diese Blöcke (als Muster nur von einem) auslesen konnte.
Objekt wählen:
(<Objektname: 7ed72368> (53.2769 92.2328 0.0) ((-5.9952e-017 -0.27 0.0) (-0.27
5.9952e-017 0.0) (0.0 0.0 0.27) (53.3355 92.4087 0.0)) (<Objektname: 7ed727b0> ))
((-1 . <Objektname: 7ed72368> ) (0 . "LINE") (330 . <Objektname: 7ed72340> ) (5 .
"4907D") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10
0.635407 0.499992 0.0) (11 0.635407 -0.499992 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) ENTER
53.2769
92.2328
0.0 ENTER
((-5.9952e-017 -0.27 0.0) (-0.27 5.9952e-017 0.0) (0.0 0.0 0.27) (53.3355
92.4087 0.0))
(0.0 0.0 0.27)
(53.3355 92.4087 0.0) ENTER
((-1 . <Objektname: 7ed727b0> ) (0 . "INSERT") (330 . <Objektname: 7ef91cf8> ) (5
. "4A8C6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ELT_7_ELAN_-")
(100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "Anbaulautsprecher") (10 53.3355
92.4087 0.0) (41 . -0.27) (42 . 0.27) (43 . 0.27) (50 . 1.5708) (70 . 0) (71 .
0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) ENTER
Hier noch die Kurzform:
Objekte wählen:
Ich hoffe Du kannst mit diesen Informationen etwas anfangen.
Es grüßt aus den jetzt sonnigen Langgöns
Guido
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
den "Übeltäter" habe ich glaube ich erkannt: im GC 41 (Skalierung in X) ist ein negativer Wert: (41 -0.27)
Probier mal folgendes LISP:
Code:
(defun c:test ( / aws n)
  (princ "\nBitte Blöcke auswählen:")
  (if (setq aws (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
        (entmod(subst (cons 41 (abs(cdr(assoc 41 (entget (ssname aws n))))))
                      (entget(ssname aws n))))
        (setq n (+ n 1))))
    (alert "keine blöcke ausgewählt.")))
viele Grüße
Jörn
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Datei.zip
Hallo Jörn,
vielen Dank für Deine Hilfe. Aber das Ergebnis ist leider negativ.
Ich habe die Datei jetzt der Einfachheit angehängt.
Viele Grüße aus Langgöns
Guido
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
dann musst Du mir sagen, was negativ ist. Wenn ich das Programm durchlaufen lasse, dann werden alle "Lautsprecher" um den Basispunkt gespiegelt.
Den gleichen Effekt würdest Du auch erzielen, wenn Du alle Blöcke (Bedingung: gleiche Skalierung in X) auswählst, und im Eigenschaftenfenster die Skalierung in X von -0.27 auf 0.27 änderst.
viele Grüße
Jörn
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
die Lautsprecher dürfen Ihre Lage (Drehung, Darstellung im Plan)
nicht verändern. Sie müssen genauso wie in der Zeichnung dargestellt,
erhalten bleiben. Das ist ja das "verdammte" Problem bei der Sache.
Ich Danke Dir sehr für deine Mühe Jörn, selbst wenn Du keine
Lösung finden solltest, ist es nicht weiter tragisch. Dann werde
ich dieses halt erst ab Mitte August lösen können.
Guido
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
einen habe ich noch...
Und zwar passiert jetzt folgendes: Es wird die Skalierung im GC 41 von negativ auf positiv geändert, und zu der Drehung im GC 50 wird PI addiert. Damit bleiben die Blöcke in der Darstellung erhalten wie sie sind.
Code:
    (progn
      (setq n 0)
        (if (<(cdr(assoc 41 (entget (ssname aws n))))0.0)(progn
        (entmod(subst(cons 50 (+ pi(cdr(assoc 50 (entget (ssname aws n))))))
                    (entget(ssname aws n))))))
        (setq n (+ n 1))))
viele Grüße
Jörn
revox2
CAD-Konstrukteur
HPxw4400
MS XP
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
Die vorhin eingestellte Lisp-Routine hat mir sehr geholfen.
Ich Danke Dir ganz herzlich und wünsche Dir eine angenehme Arbeitswoche.
Es grüßt Dich aus dem jetzt sonnigen Langgöns
Guido
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für revox2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
warum rufst du mich nicht einfach an ?
Das hatten wir doch schon mal als Forderung in einem Pflichtenheft.
Ist zwar schon etwas her aber du weist doch daß ich sowas in der Schublade habe.
Ich bin doch seit heute aus dem Urlaub zurück  .
Andreas
