  Rund um AutoCAD
  Koordinaten aus 2D Spline auslesen
Autor Thema:  Koordinaten aus 2D Spline auslesen (348 mal gelesen)
mak2411
Sehen Sie sich das Profil von mak2411 an!   Senden Sie eine Private Message an mak2411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mak2411
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich müsste die Koordinaten eines Splines in eine Textdatei auslesen. Dabei sind ca. 100.000 Punkte auszulesen und diese geordnet in das txt.File zu schreiben. Habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden dies für einen Spline für diese Anzahl an Punkten zu machen.
Lg
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mak2411 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich mich erinnere, gibts da hier irgendwo eine Lisp dafuer. Du kannst aber auch _LOGFILEON und _LOGFILEOFF verwenden, damit Autocad beim _LIST command eine Textdatei anlegt, die Du dann auswerten kannst. Den Speicherort kannst Du in den Optionen einstellen oder lassen wo er ist und selber finden.
