  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Warnung - Plotterkonfiguration
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Warnung - Plotterkonfiguration (391 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen/-innen,
wenn wir Zeichnungen, die extern erstellt wurden plotten wollen, erscheint nachfolgende Meldung:
PLOTTERNAME.PC3: Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden: der Treiber ist unauffindbar oder hat Problem. Eine andere Plotterkonfiguration wird stattdessen verwendet.
Die Meldung weist zu 99% darauf hin, daß die Zeichnung mit einer *.pc3 Datei geplottet wurde, die in unserem System nicht vorhanden ist. Kann auch nicht, weil wir andere Plotter usw. verwenden.
Meine Frage:
Kann die (und nur die) Meldung unterdrückt werden?
Schönen Tag noch...
Waldemar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Waldemar,
die Plotten mit irgendeinem fremden Ploter alleine dürfte das nicht auslösen.
Schau mal nach, die DWG hat bestimmt eine Seiteneinrichtung in der dieser Plotter mit drin steht, den Ihr nicht habt. Dann die Seiteneinrichtung halt auf Euren Plotter oder "Keinen" umstellen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Waldemar
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
es ist so wie Du schreibst.
Grundsätzlich hat eine Seiteneinrichtung seine Vorteile. Besonders innerhalb eines Unternehmens.
Wir als Generalplaner können den Planungspartnern die Methode nicht verbieten. Zu vieles spricht für die Seiteneinrichtung.
Bin daher auf der Suche nach einer internen Möglichkeit. Z.Bsp. Systemvariable usw...
Waldemar
