| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bild öffnen mit Hyperlink (1147 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 27. Jul. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wo im Autocad eingestellt ist, mit welchem Programm ein Bild (jpg) geöffnet wird, das als Hyperlink eingebunden ist? Bei einem Kollegen startet der Internet Exploter, bei mir die Windows Faxanzeige. In den Order Optionen habe ich testweise den Dateityp mit Paint verlinkt, aber das ist es wohl nicht. Aus dem Explorer heraus wird Paint geöffnet, aus AutoCAD die Windows Vorschau. Mein Kollege möchte seine Bilder mit Microsoft Office Picture Manager öffnen. ------------------ Bis demnächst Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 27. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jul. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, wenn du in XP auf einem Bild, oder Datei, einen Rechtsklick machst, müsste in dem erscheinenden Fenster eine Option: Öffnen mit ... erscheinen. Darin sollte eine weitere Wahlmöglichkeit erscheinen, wie z.B.: Dateien dieses Typs immer mit dem ausgewählten Programm öffnen, ... oder so ähnlich. Ich denke durch die Aktivierung des Hyperlinks liegt die Darstellung nicht bei Autocad, sondern bei Windows. ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ich habe es ausprobiert und es hat funktioniert. Mir war bisher nicht bewusst, dass die Einstellung über die Dateitypen und diese Einstellung nicht dasselbe sind. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss meine Erfolgsmeldung zurücknehmen. Mein Kollege teilte mir heute mit, dass diese Lösung bei ihm nicht funktioniert. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo, Arbeitsplatz Extras Ordneroptionen Dateitypen dort Dateityp raussuchen und bei Erweitert die Aktionen anschauen evt gibt es dort nicht nur die Aktion open sondern auch edit Ich hatte das Problem mal mit Powerpoint, es scheint also wirklich ein win und kein CAD-Problem zu sein, ich hatte es aber damals nicht weiter verfolgt ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
| Anzeige.:
