  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 Vista
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 Vista (1676 mal gelesen)
Tom-810
Bauzeichner TSL
Sehen Sie sich das Profil von Tom-810 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom-810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom-810
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ist es mögich Dateien, welche mit AutoCAD 2006 auf Windows XP gezeichnet wurden,  ohne Datenverlust auf AutoCAD 2006 mit Windows Vista zu übernehmen?
Vielen Dank im Voraus,
Tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-810 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat das Betriebssystem mit der eingesetzten ACAD Version zu tun? Wenn beides mal ACAD 2006 eingesetzt wird, sollte das problemlos möglich sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-810 10 Unities + Antwort hilfreich
Nebenfrage: hast Du es geschafft, AutoCad 2006 unter Vista zu installieren? Habe das Unterfangen vor 2 Monaten aufgegeben...
Ansonsten kann ich Lutz nur zustimmen.
Grüße, Thika.
... bin ich nicht gewesen ...
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-810 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk hat AutoCAD 2006 für Vista nicht freigegeben! Das bedeutet, dass für Visat meines Wissens ein AutoCAD 2007-basierendes Produkt nötig ist!
Gruß, Thorsten
getilus
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von getilus an!   Senden Sie eine Private Message an getilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für getilus
AMD 2600+
512 MB RAM
Win XP pro
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom-810 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2006 wird (wahrscheinlich) nicht auf Vista installiert werden können. AutoCAD 2006 benötigt u. a. netFramework 1.1
In Vista ist aber "nur" netFramework 2.0 enthalten. Evtl. geht's mit dem nachinstallieren den netFramework 1.1
Wahrscheinlich gibt's aber auch noch anderes in Vista, was nicht kompatibel ist mit AutoCAD 2006.
