Thema: Bild auf 3d Kugel (897 mal gelesen)
arneB Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.07.2007
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Haben vom Studium aus ein Projekt. Mein Kumpel und ich wollten gerne einen Globus fräsen/drehen. Gibt es da eine Möglichkeit mit AutoCAD? Unser Prof weiß selbst nicht ob es funktioniert. Bin schon soweit, dass ich eine Kugel generiert habe und mir eine Weltkarte (.dwg) besorgt habe. Nun ist die Frage, ob ich dieses Bild auf die Kugel bekommen! Wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
arneB Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
Ok, ich denke, da sind noch einige Hürden: 1. Welches Autocad nutzt ihr? Version? 2. Ich denke, man kann ein Bild auf eine Kugel mappen, aber da eine DWG kein Bild ist, musst du es erst mal in ein Bildformat bringen. 3. Ich nehme an (ungetestet) dass Acad ein rechteckiges Bild verzerrt 4. Ihr wollt das Fräsen? Wie? 5. Wie gut beherrscht ihr Acad? (Ich glaube nämlich, dass das zu den nicht ganz so trivialen Fragen gehört)
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arneB Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. AutoCD 2000 2. Habe schon ein anderes Bild benutzt um zu testen... konnte das Bild aber immer nur auf eine Fläche einfügen 3. 4. Kugel drehen, dann Fräsen 5. 2 Semester Vorlesung: 2d Zeichnung, Konstruktionszeichnungen,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
Aha, und wie Fräst ihr? Fräsmaschine? Braucht die nicht geschlossene Polylinien? Wenn ja, wie soll aus einem auf eine Kugel gemapptes und vielleicht verzerrten Bild geschlossene Polylinien werden? Also, ich weiß es ja nicht wirklich, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte mal, dass das nix wird. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
Hallo, Interessantes Problem, deshalb von mir ein paar Gedanken, die über ein "Nein geht nicht" hinausgehen, letzendlich aber wiederum zu einem "Nein geht nicht" führen. 1. welchen Sinn macht es ein Bild, welches als Abbild der Erdoberfläche auf eine Ebene auf nicht bekannte Weise verzerrt ist wieder zu stauchen. 2. was soll eine Fräsmaschine mit einem Bild auf einer Kugel anfangen? 3. pures ACAD ist nicht geeignet dafür 4. gibt es Maschinen, die auf einer Kugel rundherum fräsen können ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: also bleibt wohl nur, den von Lutzaufgezeigten Weg zu verfolgen, da wird es, wenn schon kein Ergebnis, so wenigstens Kenntnisgewinn geben. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arneB Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
Hallo, nun hatte ich nicht erwartet, dass ihr so leicht aufgebt. Habt ihr mal spaßeshalber die map2globe.dwg geöffnet und VBARUN eingegeben? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arneB
@CADdog: kam leider erst später raus, dass sie ACAD 2000 nutzten. Ist die dort überhaupt schon mit dabei? Mit ist sie erst seit dem 2004er bekannt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
