  Rund um AutoCAD
  Strichstärke in verschiedenen Maßstäben
Autor Thema:  Strichstärke in verschiedenen Maßstäben (1147 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Probleme:
Wenn ich Linien (Strichstärke eingestellt 1,0 mm) von einer Zeichnung 1:50 (wo sie auch schön in der Strichstärke geplottet werden) in eine Zeichnung mit 1:250 nehme, wird diese Linie dann nur ganz dünn ausgeplottet.
Wie kann ich es einstellen, dass ich im Maßstab 1:250 auch eine dicke Linie bekomme.
Irgendwie habe ich heute morgen ein Brett vor dem Kopf.
Tessa
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann werf ich mal auf das Brett das Stichwort Plotstiltabelle?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Tessa
WIN 7 Home Premium 64bit
AutoCad 2013LT
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Plotstiltabelle die Farbe der Linie so hinterlegt, dass sie mit 1,0 mm geplottet werden soll.
im Layer auf Vorlage, in der Zeichnung auf Layer.
Oder wie meintest du das mit Plotstiltabelle?
Ich sag ja, irgendwie klappt der Kopf heute nicht so richtig. Liegt wohl an der Wärme
[Diese Nachricht wurde von Tessa am 26. Jul. 2007 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meine ich. Diese Plotstiltabelle wird in beiden Zeichnungen genutzt? Es ist auch nciht Linienstärke Skalieren angehakt?
Tessa
AutoCad 2013LT
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's i, Plotfenster hatte sich in den Plotoptionen was verstellt.
Es war kein Haken bei Plotten mit Plotstilen. Keine Ahnung warum der raus war  , ich hatte nichts verstellt.
Danke für deine Hilfe
Tessa
