  Rund um AutoCAD
  Mvsetup
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mvsetup (595 mal gelesen)
festool
Sehen Sie sich das Profil von festool an!   Senden Sie eine Private Message an festool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für festool
ACAD2010
erstellt am: 25. Jul. 2007 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nach ausführen von MVsetup funktioniert bei meinem Autocad die Doppelklickfunktion nicht mehr.
Z.B. Doppelklick auf MText objekt im Layout: vor MVsetup ging automatisch Texteditor bzw. Eigenschaftenfenster auf. Jetz muss ich alles umständlich mit F1 ändern.
Die Entfernen taste funktioniert auch nicht mehr. Löschen nur noch über erase Button.
Habe Autocad schon mehrmals neugestartet. Es hat sich aber nichts verändert bzw. verbessert.
Hat jemand eine Lösung??????
festool
ACAD2010
erstellt am: 25. Jul. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s schon im Forum gefunden.
Genauere Suche erspart die Frage
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 26. Jul. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für festool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von festool:
genaue Angabe (Link) zur gefundenen Lösung erspart den anderen ein
längeres suchen
Iris
