  Rund um AutoCAD
  Element ohne Eigenschaften
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Element ohne Eigenschaften (544 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe hier ein merkwürdiges Phänomen:
Ich habe in einer Zeichnung einen Teil kopiert und daneben gesetzt zum Bearbeiten. Habe die Änderungen für gut befunden, das Original gelöscht und den neuen Teil wieder an die Ausgangsstelle geschoben.
Jetzt habe ich aber an der Stelle, wo ich die Kopie platziert hatte, eine "Linie", die da vorher nicht war.
Ich kann diese "Linie" picken, aber im Eigenschaftenfenster steht "Keine Auswahl". Die "Linie" ist markiert (gestrichelt dargestellt), hat aber keine Griffe. Auch die Felder Layer, Farbe, Linientyp etc. bleiben leer. Als ob das Element keine Eigenschaften hätte!
Wenn ich einen Befehl auswähle, z.B. löschen, kann ich die "Linie" auswählen, es wird auch 1 Element gefunden, wenn ich die Auswahl bestätige, bricht der Befehl aber ab, es passiert nichts.
Habe geprüft, bereinigt, regeneriert und die LISPs 0-pl und doppelt drüber laufen lassen. Die "Linie" ist nachwievor da, es gibt keine Fehler.
Wie bekomm ich das Ding da weg?
Nadja
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nadja,
kannst du die "Linie" posten?
L.
From Autodusk Till Dawn
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öhm, wollte ich gerade tun, hab dazu die Zeichung unter nem neuen Namen gespeichert und das uninteressante weggelöscht, danach meine originale Zeichnung wieder geöffnet ... und das Ding ist weg    Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Regen hatte vorhin nix gebracht!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ballast immer über Bord werfen...
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, hatte vorher die Zeichnung schon mit allen Mitteln, die ich kenne, und mir hier zur Verfügung stehen, gesäubert, ohne den gewünschten Erfolg.
Mit uninteressant meinte ich eher die Zeichnungsinhalte, die für das Problem nicht wichtig sind, oder interessiert es ernsthaft jemanden, wo ich arbeite
