  Rund um AutoCAD
  Plottereinstellung
Autor Thema:  Plottereinstellung (1284 mal gelesen)
Marlene Rapp
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Marlene Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Marlene Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlene Rapp
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Einstellung der Seitenränder des Papierformates (z.B. DIN A2) kann ich nur ein Papierformat speichern. Es erscheint die Abfrage "Name der pmp-Datei" in die gespeichert werden soll.
Wenn ich die Seitenränder der anderen Papierformate z.B. DIN A3 abspeichere kommt keine Abfrage.
Somit werden keine Werte für die nachfolgenden Papierformate übernommen.
Zudem setzt AutoCAD meine eingegebenen Werte zum größten Teil wieder auf die Standard-Werte zurück.
Bitte helft mir, ich will endlich plotten.
Vielen, vielen Dank
Marlene
PS: mein neuer Plotter heißt HP DJ 1055CM, Treiber v4.63
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlene Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es ein Netzwerkplotter, hast Du Rechte zum Ändern, aus welchem Betriebssystem druckst Du, welches AutoCAD benutzt Du? Das erstmal zur Eingrenzung.
Gruß F.
Marlene Rapp
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "ford.prefect",
-ja es ist ein Netzwerkplotter
-ja, ich denk schon, dass ich Rechte zum Ändern habe
-das Betriebssystem ist Windows XP (Professional, Version 2002)
-wir haben Auto CAD 2004
Vielen Dank
Marlene
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlene Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
In die PMP-Datei kommen alle Papierbenutzeränderung also nicht A3.pmp, A4.pmp , A5.pmp ... abspeichern sondern z.B. Plotter.bmp oder so.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Wie man Fragen richtig stellt
<----- Bitte Supportangaben eintragen
, warum siehst du hier
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlene Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir haben (zumindest bei Acad2000) die Erfahrung gemacht, dass es besser funktioniert, die Plottereinstellungen (Formate usw.) im Windows selbst vorzunehmen.
Gruß F.
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlene Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Oce9400DINA4(PIT_Standard).zip
Magst mal meine verwenden? Einfach probieren und anhängen in der Plotterkonfiguration. Er wird zwar motzen - fremder Plotter..., es sollte aber gehen. Wir haben die Datei für unseren OCE-Plotter an den Treiber für DJ1050 angehängt. Funktioniert.
Du hast dann etliche Benutzerformate (ganz oben in der Liste drin), die du normalerweise ändern kannst. Wir arbeiten ausschließlich mit diesen Bentzerformaten und kommen super damit zurecht. Das klappte auch schon in ACADM2004DX.
Stephan
Stephan
