  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2008 und Maßstabsliste
Autor Thema:  AutoCAD 2008 und Maßstabsliste (1034 mal gelesen)
CADschi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADschi an!   Senden Sie eine Private Message an CADschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADschi
AutoCAD 2011
WinXP
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler
Wo bleibt in AutoCAD 2008 meine selbstgebastelte Maßstabsliste?
Beim Öffnen von AutoCAD 2007 war grundsätzlich auch meine einmalig erstellte Maßstabsliste vorhanden und die konnte ich für jede Zeichnung (Plan) verwenden.
Bei AutoCAD 2008 wird die Maßstabsliste mit der Zeichnung abgespeichert und bei einer neuen Zeichnung muß ich erst wieder eine neue Maßstabsliste schreiben.
Lässt es sich irgendwie einstellen, dass meine einmalig erstellte Maßstabsliste mit dem Öffnen von AutoCAD 2008 geladen wird?
Gruß CADschi
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADschi,
das einfachste ist doch Du erstellst Deine Maßstabsliste in der DWT mit der Du die neuen Zeichnung erstellst. Dafür ist doch das Template da.
Gruß AndreasB
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADschi,
klar kannst Du, Du mußt Deine Maßstabsliste in der Zeichnungsvorlage (DWT) anpassen.
Durch die Einführung der Annotation-Objekte (Anmerkungs-/Beschriftungsobjekte)wurde diese Eigenschaft der Maßstabsliste aus den "allgemeingültigen Einstellungen" in die mit der Zeichnung gespeicherten Einstellungen übertragen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADschi
Bauzeichner
AutoCAD 2011
WinXP
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die schnellen Antworten und Tips, aaaaaber
mein Problem, ich habe zig Vorlagendateien mit verschiedenen Größen von Layouts und Stempel usw.
Wie bekomme ich die Maßstabliste von einer Datei in die Andere? grübel, grübel
So wie dass z.B. mit Textstilen mittels DesignCenter funktioniert .... wäre doch ne feine Sache.
Vieleicht gibt es ein Trick .......
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Maßstabslisten von einer Zeichnung in die nächste Zeichnung zu bekommen, musst du sie lediglich einfügen.
Das Problem bei mir ist: Wie übertragen die sich nicht rein!
Ich hab's aufgegeben. (Es werden mit jedem Block mehr und mehr mit z.B. ...Xref_Xref_Xref_Xref... usw.)
Was nützt es wenn die Maßstabsliste in der Vorlagedatei stimmt. Mit dem nächsten Block (Symbol oder XRef) sind alle wieder da.
Caladia
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm hab ich auch schon mal gedacht - is nicht...
Die Maßstabsliste taucht nicht als Benanntes Objekt im Designcenter auf.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caladia,
wir haben an verschiedenen Arbeitsplätzen auch das Problem, das sich die Maßstabsliste "aufbläht".
Hast du mitlerweile ein Lösung für das Problem gefunden?
Mit der Vorlagendatei hat es jedenfalls nichts zu tun.
Ansgar
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 27. Mai. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ansgar,
die Suche findet zum Beispiel das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml  .
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 28. Mai. 2008 editiert.]
