 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: pl-linie, vorher-nächster (625 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
 Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann man im Befehl _pedit, Option bearbeiten, feststellen in welche Richtung vorher und in welcher nächster ist (ohne es zu testen). Gibt es eine Möglichkeit dies bereits vorher fest zu stellen? ------------------ mfGruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das habe ich auch schon gemerkt. ... mit der Eingabetaste springt er zum nächsten Punkt. Es wird allerdings schwer wenn mehrere Abschnitte derselben pl-Linie übereinander liegen oder unsauber gezeichnet wurde. Jedenfalls hatte ich das Problem öfters beim einfügen neuer Punkte was mich manchmal genervt hat, deshalb habe ich mal die Frage ins Forum gestellt um zu sehen welche Erfahrungen Andere damit gemacht haben. ------------------ mfGruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
Eine Möglichkeit ist mir nicht bekannt. Du könntest der Linie höchstens (temporär) einen anderen Linienstil zuweisen, an dem Du eindeutig die Zeichenrichtung erkennst. Aber das ist wohl "von hinten durch Knie ins Auge". ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für senul
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Henning, danke das kannte ich noch nicht. Lutz, du meintest wohl den neuen Teil der eingefügt wird. Wie du auch vermerkt hast ist das ein zusätzlicher Aufwand, der nicht dafür steht. ------------------ mfGruß Uli
[Diese Nachricht wurde von senul am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
