  Rund um AutoCAD
  Dateiname an Plotter senden?
Autor Thema:  Dateiname an Plotter senden? (491 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab da mal ne Frage. Wenn ich bei meine älteren AutoCAD-Version einen Plot an den Plotter geschickt habe stand im Plottermenü der hintere Teil des Dateinamens. Jetzt hab ich AutoCAD 2005 und man sieht nur noch den Anfang des Dateipfades. Wenn ich jetzt Plots vorziehen oder löschen will kann ich nicht mehr unter den Plots unterscheiden, da bei mir alle Zeichnungen im selben Verzeichníss liegen und somit gleich aussehen.
Hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden das umzustellen.
Kann mir wer helfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dazu mal die Systemvariable FULLPLOTPATH an - wenn diese auf 0 steht, wird nur der Filename gesendet, steht sie auf 1 wird der komplette Pfad gesendet (und aufgrund der Länge des Pfades kann es dann zu "Komplikationen" kommen...)
Grüsse
Florimio
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Leider gibt es diese Systemvariable bei mir nicht.
