Thema: Blöcke mit Attributen erstellen (3247 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn ich Blöcke mit Attributen erstelle und diese nach dem Markieren (Fenster aufziehen) speicher, kriege ich bei der anschließenden Eingabemaske keine geordnete Reihenfolge. Deshalb markiere ich zum Speichern den Text einzeln in der Reihenfolge, wie ich die Abfrage haben möchte. Bisher gab es nie Probleme damit. Doch nun klappt es nicht mehr, die Reihenfolge ist durcheinander geraten. Weiß jemand einen Rat? Gruß Heiner
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKasy
High, hierzu mal ein Auschnitt aus der (allerdings 2004er) acad-Hilfe schnipp... Möchten Sie einem Block mehrere Attribute zuordnen, müssen Sie zuerst die Attribute definieren und diese dann in die Blockdefinition aufnehmen. Mit der Reihenfolge der Attributauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, in der Sie beim Einfügen des Blocks zur Eingabe der Attributinformationen aufgefordert werden. In der Regel entspricht die Reihenfolge der Attribut-Eingabeaufforderung genau der Reihenfolge, in der Sie die Attribute beim Erstellen des Blocks auswählen. Wenn Sie beim Auswählen der Attribute aber mit der Fenster- oder Kreuzen-Auswahl arbeiten, entspricht die Reihenfolge der Attribut-Eingabeaufforderungen der umgekehrten Reihenfolge, in der die Attribute ausgewählt wurden. Die Auswahlreihenfolge hängt auch von der Methode ab, mit der die Objekte sortiert werden.... schnapp Nachträglich ändern kann man die Reihenfolge mit ->BATTMAN, aber ich glaube, auch erst ab 2004. Vorher half glaube ich nur ne Neudefinition und ein Attsync. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
Im Normalfall machst du alles richtig, hatte es aber auch schon selbst gesehen das es tatsächlich nicht klappt (nicht nachvollziehbar warum). Aber zunächst mal die Frage: Gibt/gab es bereits diesen Block in der Datei ? Teste einfach mal mit einem anderen Namen für den Block.. BTW: Um evtl. bereits bestehende Blockreferenzen auf die neue Blockdefinition "upzudaten" (lach) gibt es die Funktion ATTSYNC (ebenfalls ab Acad2002). Ansonsten: Als ersten würde Acad die Erstellreihenfolge nehmen, oder die Reihenfolge bei der Auswahl per Maus.. Du kannst also mal die Erstellreihenfolge versuchen, um nicht alles neu zu erstellen (wenn es wenige sind kann man das natürlich machen) kann man auch die Attributdefinitionen in der gewünschten Reihenfolge kopieren.. Oder nehme mal eine andere DWG zum definieren.. über die Suchfunktion findest du ggf. noch andere Lösungen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC danke für die Antwort. Die beschriebene Vorgehensweise ist mir bekannt. Leider funktioniert es in meiner Zeichnung nicht (in anderen Zeichnungen jedoch ohne Probleme). Selbst Neudefinition funktioniert nicht, auch nicht, wenn der alte Block gelöscht ist und die Zeichnung bereinigt ist. Allerdings funktioniert der Befehl BATMAN in 2002! Somit war Dein Tip eine große und schnelle Hilfe. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Zitat: Aber zunächst mal die Frage: Gibt/gab es bereits diesen Block in der Datei ? Es gab bisher diesen Block noch nicht. Selbt das Speichern unter einem anderen Namen klappt nicht ebensowenig das Neudefinieren der Attribute. Wie schon erwähnt, konnte ich mir mit BATMAN helfen. Danke für deine Hilfe Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
