  Rund um AutoCAD
  AcStandards-Dienste, Fehler beim Laden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AcStandards-Dienste, Fehler beim Laden (404 mal gelesen)
Lothar M
freiberuflicher HLS-Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lothar M an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar M
erstellt am: 23. Jul. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler beim Laden von AcStandards-Diensten:
Habe AutoCAD 2007 in Windows XP mit AutoCAD 2002 installiert und erhalte beim Öffnen von AutoCAD 2007 in der Befehlszeile die Meldung „Fehler beim Laden von AcStandards-Diensten“.
Im Programm sind u.a. der Objekteigenschaften-Manager und die Schnellauswahl-Funktion nicht funktionsfähig. Hier existiert sicher ein Zusammenhang mit obiger Fehlermeldung.
Wäre schön wenn mir jemand einen weißen Rat zur Problemlösung geben könnte. Wäre ganz besonders freundlich, wenn derjenige recht schnell antwortet, da ich in einer Terminarbeit stecke und echte Sorge wegen der rechtzeitigen Fertigstellung habe.
Danke für Euer Interesse
LM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar M 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das jetzt im Trüben rumstochern ist:
Prüfe mal alle Supportpfade ob sie richtig stehen !
Optionen/Dateien/..
Wenn du schonmal da bist kannst du gleich alle Pfadeinträge prüfen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
