  Rund um AutoCAD
  befehle um von der parallelperspektive in die fluchtpunktperspektive zu wechseln
Autor Thema:  befehle um von der parallelperspektive in die fluchtpunktperspektive zu wechseln (468 mal gelesen)
puremotion85
Informatikkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von puremotion85 an!   Senden Sie eine Private Message an puremotion85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puremotion85
erstellt am: 22. Jul. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Meine Frage lautet: mit welcher Befehlsfolge erhalte ich aus der parallelperspektive eine fluchtpunktperspektive?
kann mir jemand helfen, bin etwas ratlos!
Danke, puremotion85
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 22. Jul. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puremotion85 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stichworte lauten 3DOrbit.
Parallelansicht einstellen um dann per rechtsklick weitere/andere Einstellungen vorzunehmen.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
puremotion85
Informatikkauffrau
erstellt am: 22. Jul. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen, vielen Dank! Das hat mir etwas weiter geholfen.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puremotion85 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit PERSPECTIVE auf "1" (gilt ab AC2007)
oder mit DANSICHT, Auswahl ALLE, Option ABstand ...
Markus
