  Rund um AutoCAD
  Skalierung in AutoCAD 2006
Autor Thema:  Skalierung in AutoCAD 2006 (2384 mal gelesen)
KennyMcCormick
Sehen Sie sich das Profil von KennyMcCormick an!   Senden Sie eine Private Message an KennyMcCormick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyMcCormick
erstellt am: 21. Jul. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem. Meine Ausdrucke bei AutoCAD sind nicht im Maßstab 1:1, obwohl ich auf 1:1 skaliert habe. Wie kommt das? Und vor allem, wie bekomme ich es hin, dass meine Zeichnungen auch wirklich 1:1 sind?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn nicht 1:1? Wie groß sind die Abweichungen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
KennyMcCormick
erstellt am: 22. Jul. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Maße sind auf dem Ausdruck kleiner als angegeben. Z.B. ist ein Maß 25 mm aber auf dem Ausdruck sind es dann nur noch 22 mm, obwohl die Skalierung bei 1:1 liegt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal Deinen Plotter/Drucker skaliert? Oder erstellst Du eine PDF und druckst diese dann? Bei der Größenordnung sieht es mir nach einem Skalierungsproblem aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 22. Jul. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sagst Du uns, wie Du Deine Zeichnung erstellt hast und insbesondere wo Du skalliert hast?
Das würde das Rätseln etwas erleichtern!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
KennyMcCormick
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab meinen Drucker im Druckermenü skaliert. Wobei es egal ist, ob ich erst ein PDF erstelle und dann drucke oder direkt drucke, es passt beides nicht.
Ich hab einmal im Druckermenü die Skalierung auf 1:1 gestellt und beim Layout mit dem Skalierungsfaktor ebenfalls auf 1:1 skaliert.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 22. Jul. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Lutz meinte nicht, den Plot auf 1:1 skalieren (stellen), sondern den Plotter über die Plotterkonfgurationdatei (*.pc3) zu skalieren
Oder Dein Plotter hat sogar eine solche Möglichkeit über die BS-Ebene oder sogar im Gerät selbst.
Dann wäre es allerdings kein direktes Problem in ACAD, sondern würde an dem verwendeten Plotter/Drucker liegen, was bei der Abweichung nahe liegt.
weitere Fragen, falls nötig:
- ist die Abweichung bei pdf und direkt die selbe?
- nur aus einer Datei oder auch verschiedenen?
- was passiert mit einer neuen Datei, in der z.B. nur ein Kreis ist?
Ansonsten, kannst ja mal einen Screenshot von dem Plotdialog schicken, vielleicht werden wir daraus schlauer.
Markus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2007 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
... und gleich noch eine Fragen hinterher.
Plottest Du aus dem Modellbereich oder benutzt Du Layouts?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 23. Jul. 2007 editiert.]
KennyMcCormick
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denn den Plotter über eine .pc3 Datei konfigurieren? Die Abweichung ist nicht exakt dieselbe. Ein paar Zehntelmilimeter differenz.
Ich drucke immer aus dem Layout heraus.
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram
Nvidia Quadro K2000,
Windows 7 64bit,
Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
die pc3. Datei kannst Du über den Plotmanager erstellen.
Assistent zum Hinzufügen eines Plotters.Oder Aber Du gehst über Plotten Plotter auswählen --> Eigenschaften-->Benutzerspezifische Eigenschaften
Steffen
KennyMcCormick
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der .pc3 Datei ist alles so wie es sein sollte, Papier DIN A4 und Skalierung 100%.
Woran kann es denn noch liegen?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht irgendwo "Größe anpassen" oder "einpassen" gewählt?
KennyMcCormick
erstellt am: 05. Aug. 2007 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht das ich wüßte. Das Kästchen mit "Einpassen" ist auch grau, also garnicht auswählbar...
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 05. Aug. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies schon mal gemacht? --->
Wie Du sehen kannst, meiner ist nicht einmal ein Plotter, nur ein uralter Drucker. Aber Massstab ist genau.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 05. Aug. 2007 editiert.]
KennyMcCormick
erstellt am: 05. Aug. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon durchgeführt, jedoch ohne Erfolg
Sunny2
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sunny2 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunny2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunny2
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
Quad CPU Q 6600 2,4 GHz
3 GB Ram
NVIDIA Geforce 8600 GT
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist der Vorgabefaktor des Ansichtsfensters im Layout auf 1:1?
(nur so eine Idee)
viele Grüße
Claudia
KennyMcCormick
erstellt am: 07. Aug. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du mit Vorgabefilter die nX-Skalierung?
Sunny2
Techn. Zeichnerin
IV RS 2009
Acad 2009
XP Pro SP3
Intel(R) Core2
3 GB Ram
erstellt am: 08. Aug. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
- Ansichtsfenster anwählen,
- Eigenschaften (Strg +1),
- unter Versch. Vorgabefaktor auf 1:1 stellen
KennyMcCormick
erstellt am: 10. Aug. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ist auf 1:1 eingestellt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Aug. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch mal folgendes: lösche alles aus deiner Zeichnung raus und zeichne nur eine Linie von einer bestimmten Länge (1 Zeicheneinheit oder 10 oder 100 oder 1000 wie es eben am besten passt)und schreib ran, wie lang die sein soll
Das lädst du dann hier hoch, evt in einem Format, das alle einlesen können, also evt. 2000 .
Bei der Gelegenheit füllst du gleich deine Systeminformation aus.
Spätestens Montag kann sich das dann einer anschauen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
KennyMcCormick
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linie.rar
Also hier ist die Zeichnung mit der Linie bzw. hab 2 Linien gezeichnet. Einheit: mm
Was soll ich denn für Systeminformationen geben?
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, nichts gefunden. Nur noch einen Vorschlag, nimm Papier im Plotter und schmeiss die Pfannkuchen weg.
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zeichnung meldet sich beim Plotdialog mit einem Konica 1300W Treiber für Laserdrucker.
Hmmm, der Drucker scheint nicht der tollste zu sein, denkbare Fehlerquellen:
1. PCL- bzw. HPGL-Emulation des Druckers,
2. Probleme beim Papiertransport, sollte unterschiedliche Abweichungen geben wenn man Portrait oder Landscape druckt,
3. ungeeignetes Papier, sollte wie bei 2. unterschiedliche Abweichungen geben,
Die Zeichnung jedenfalls ist i.O. und plottet so wie soll.
Gruß Jochen
KennyMcCormick
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann muss ich mal das Papier wechseln und/oder den Drucker.
Vielen Dank für eure Bemnühungen und Hilfe
