  Rund um AutoCAD
  Bibliotheken für Linientypen ?
Autor Thema:  Bibliotheken für Linientypen ? (1354 mal gelesen)
eryngium
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von eryngium an!   Senden Sie eine Private Message an eryngium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eryngium
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in diesem Forum schon ne ganze Menge an Hinweisen gefunden, wie ich mein AutoCAD 2004 grafisch ein wenig für Landschafstarchitektur tunen kann.
Was mir noch fehlt sind Linientypen, die man für das Zeichnen von Vegetationsflächen und Hecken verwenden könnte.
In bestimmten AutoCAD-Aufsätzen für Landschaft gibts so was ja.... eine Linie, die zwar mit wenig Aufwand als Polylinie gezeichnet wird, dann aber ganz "wild bewegt" dargestellt ist.
Muss ich mir so was selbst mit E-Tool erstellen oder gibts da - ähnlich wie bei Schraffuren - irgendwo fertiges Material????
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eryngium 10 Unities + Antwort hilfreich
suche hier mal im Forum nach Skizze oder Skizzenlinien. Dazu gibt es ein Lisp, welches aus einer geraden Linie eine "Skizzenlinie" macht. Evtl. bringts etwas...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
eryngium
erstellt am: 21. Jul. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
habe mir den Befehl Skizze mal angeschaut. Ist aber nicht das, was ich suche.
Ich möchte ein Rechteck mit einer Polylinie und 4 Punkten zeichnen. Dazu aber einen Linientyp verwenden, der im Ausdruck keine lineare Begrenzung des Rechtecks erzeugt, sondern eben eine bewegte Linie, die im besten Fall nicht mal durchgezeichnet ist, sondern ab und zu eine Unterbrechung hat.
Trotzdem danke.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eryngium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eryngium,
das würde sich auch mit einem Symbol im Linientyp realisieren lassen. Schau dir zum Beispiel mal in ACAD den Linientyp Isolation an. Vielleicht kommst du damit deiner gewünschten Darstellung schon ein Stück näher.
Eventuell wirst du auch hier fündig  http://cben.net/  .
Gruss</A>  Heidi
EDIT: Nun sollte der Link gehen
[Diese Nachricht wurde von heidi am 24. Jul. 2007 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 22. Jul. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eryngium 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
hier ein beispiel für einen linientyp (für maßstab 1:100).
*Locker,Locker ____  __ ___ ____ ____  ____ ___ __
A,.4,-.12,.28,-.16
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
