  Rund um AutoCAD
  Bildschirmaufbau laaangsam
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirmaufbau laaangsam (675 mal gelesen)
MatzGP
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MatzGP an!   Senden Sie eine Private Message an MatzGP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzGP
erstellt am: 20. Jul. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Allerseits,
habe mir gerade eine neue Grafikkarte (Ati Radeon HD 2400 Pro) geholt, da die Onboard ja wohl nicht so optimal ist.
Folgendes Symptom bei acad 2006
der Aufbau der Hilfslinien bei eingeschaltetem OTRACK ist sehr langsam, sprich man kann den Aufbau jedes einzelnen Punktes schön gemütlich verfolgen. Die Achsen des Cursors (bei 100%) flackern so lange bis dei Spurverfolgung fertig ist...
Beim Zeichnen eines Kreises dauert es ewig, bis die Aussenlinie aufgebaut ist...
ich dachte die neuen Karten sind schnell....
Irgendwo muß irgend eine Variable sein, die man einstellen muß...
Matthias mit Dank im Vorraus für Eure Hilfe
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Jul. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzGP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matz,
ich denke nicht das es an einer Sysvar von Autocad liegt. Bei dem Konfiguration der neuen Karte sollte es eine Möglichkeit der Hardwarebeschleunigung geben. Nach deiner Schilderung scheint der Bildaufbau über die CPU zu laufen und nicht über den GraKa-Prozessor. Sieh´ mal in der Doku der Karte nach.
  ...  günter
MatzGP
Architekt
erstellt am: 21. Jul. 2007 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja Doku...gibts eher nicht. Und wenn ich im autocad Optione / System-Menü bei Eigenschaften GSHEIDI die Hardwareoption (wopengl.hdi) einschalte tut sich nicht viel, sprich gar nix...kann es sein daß die Karte das nicht unterstützt ??? in dem Catalyst Menü finde ich auch nix..
Matz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzGP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatzGP:
...bei Eigenschaften GSHEIDI die Hardwareoption (wopengl.hdi) einschalte tut sich nicht viel, sprich gar nix...kann es sein daß die Karte das nicht unterstützt ???...
Naja, 1. ist es eine ATI-Karte und 2. eine Radeon. Ist beides nicht so toll. Eine Open GL Karte muss es bei reinen 2D Anwendungen nicht sein. Bei mir hier läuft das 2008er Civil auf einer NVidia 6600GT. Auch nicht der Brüller. Hast Du mal versucht, die Einstellungen von ACAD automatisch vornehmen zu lassen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MatzGP
Architekt
erstellt am: 21. Jul. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja das hab ich auch schon gemerkt, vor allen Dingen schmiert das Ding mit Picasa hin und wieder ab...
gibt es die automatische Einstellung auch bei 2006 ?? (kenn ich nicht, wo?)
Danke Matz
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 21. Jul. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzGP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du schon mal einen anderen Treiber benutzt? Es könnte durchaus sein, dass der vorletzte Treiber besser als der allerneuste ist.
Martin
