  Rund um AutoCAD
  DWG to PDF
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG to PDF (1283 mal gelesen)
Dirk01
Sehen Sie sich das Profil von Dirk01 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 20. Jul. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, den Rand des in AutoCAD 2008 integrierten PDF Druckers einzustellen? Besonders untere Rand ist sehr breit, das sieht schon nicht mehr schön aus. Eine geplottete Zeichnung ist damit nicht mehr maßtäblich. Witzigerweise sieht die Vorschau "richtig" aus. In ACAD 2007 ist der Rand nicht so breit gewesen.
Das es FreePDF und PDF Creator gibt weiß ich...
LG,
Dirk
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
könnte es sein, dass du im Druckmenü vom Acrobat den Haken bei "auf Blattgröße anpassen" drin hast?
Gruss Heidi
Dirk01
Inventor 2008
erstellt am: 21. Jul. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
wieso in Acrobat? DWG 2 PDF ist doch eine AutoCAD Funtkion.
Dirk
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich meinte auch beim späteren ausdrucken des PDF's mit dem Reader, nicht beim erstellen ;-). Ich bin noch bei ACAD2006 und habe den Acrobat Prof 7, daher kann ich dir dann leider nicht weiterhelfen.
Gruß Heidi
Gruss Heidi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
kontrollier mal Heidis Einwand. Das Problem hatten wir hier öfters. Weitere Frage: Ist die/der DWGtoPDF im 2008er immer noch so miserabel umgesetzt? Im 2007er ist er ja unter aller Sau. Schrift kommt verschmiert, mal dicker mal dünner - eigentlich nicht zu verwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
schau im Plotmenü in die Eigenschaften des DWGtoPDF-Plotters und unter "Standard-Papierformat ändern" kann man dann bestens die Seiteneinränder einstellen. Dann nicht vergessen, die Einstellung zu speichern und das Problem sollte gelöst sein!
Gruß, Thorsten
kramer_de
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kramer_de an!   Senden Sie eine Private Message an kramer_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kramer_de
Inventor 2020
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin bei uns auch gerade über dieses Thema gestolpert.
Wenn ich ein PDF mit dem DWG to PDF im Maßstäblich drucken möchte, fehlt immer ein Stück.
Ich habe auch schon die Seitenränder auf Null gestellt dann sieht die Voransich auch gut aus, aber im PDF ist dann trozdem wieder die Ränder abgeschnitten.
Andreas
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir ärgern uns über den weißen Rand. In der Vorschau ist es OK. Selbst bei der Einstellung "zentriert" wird der Plan auf dem Blatt ca. 3cm nach oben und 5mm nach rechts verschoben. Wir haben schon alles möglicher versucht, Seitenränder stehen auf 0...???
Kennt jemand ein preiswertes Programm (unter Vista!), das PDF-Dateien beschneiden/freistellen kann? Acrobat Prof kann automatisch die weißen Ränder beschneiden, das kostet aber eine ganze Menge. Durch das Beschneiden könnte man nämlich das Randproblem lösen. Wir hatten bisher (unter XP) Acrobat Prof und haben dann einfach auf ein 5x5 Meter großes Blatt gedruckt und dann beschnitten.
Gruß, IB Eppler
MacFly8
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD´ler,
ist euch schonmal aufgefallen, das z.B. sagen wir mal bei einem A0 Zeichnungsrahmen die Aussenkontur des Rahmens nach Norm 1189x841 ist, so dann kommt dazu das man im Plotter auf ein genauso großes Blatt A0 1189x841 drucken möchte, das selbe Problem entsteht auch beim PDF drucken. Da es nun aber kaum Drucker auf dem Markt gibt (Canon bietet hier wohl eine Ausnahme) die einen Randlosen Druck unterstützen, habt ihr somit eine Erklärung eures Problems. Das hat auch nicht´s mit den Seitenrändern zu tun. Lösung immer auf ein Größeres Blattformat drucken und anschließend beschneiden.
Seitenränder: Wenn man z.B. ein Bild in Paint auf ein A0 Blatt einfügt und dann die Seitenränder auf 0,0,0,0 setzt, dann druckt er auf jedem ausser dem Canon trotzdem einen weißen Rand mit! Je nach Gerät 3-5mm das liegt wohl daran das die Druckerhersteller ihre Walzen oder sonstigen Blattvorschubeinheiten nicht mit Tinte verdrecken wollen!
Demnach erklärt es sich von alleine woher der weiße Rand beim drucken kommt.
P.S. die meisten CAD Zeichnungen sind deswegen im druck unmaßstäblich um 1-3% was aber meist nicht nachvollziehbar ist!
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 15. Nov. 2007 editiert.]
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
Ist ja ein toller Drucker... 5x5 Meter-Blatt.
Und erst die Rolle. Habt Ihr da einen Kran für ?
manne
MacFly8
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info da steht pdf und das es anschließend beschnitten wird!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
...das selbe Problem entsteht auch beim PDF drucken.
Muss ich widersprechen. Arbeite zwar nicht mit DWG2PDF, aber andere Programme können das ohne weiteres. Wenn man z.B. beim PDF Creator die Ränder auf 0 stellt, bekommst man auch eine randlose PDF mit den Orginalgrößen ohne Skalierung. Ebenso mit dem Adobe Prof. Erst beim Drucken wird die PDF skaliert, um die PDF auf's Blatt zu bekommen. Aber so wie ich es verstehe, geht's hier ja nur um die PDF.
Also mein Rat: Anderes Programm benutzen. Gibt's genug Freeware. Tipps findest Du über die Forumssuche.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk01 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenn ich auch. Ich fand hier die Lösung. Einfach die Datei "pdfplot9.hdi" aus der 2007er Installation in die 2008er rüberkopieren. In 2007 hat´s nämlich schon funktioniert.
Allerding ist die Qualität, der von Autodesk generierten PDFs, nach wie vor schlecht. FreePDF, und vermutlich viele andere auch, liefern da wesentlich besser Qualität im Ausdruck.
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 15. Nov. 2007 editiert.]
