  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 Aufbaukurs
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2007 Aufbaukurs (1046 mal gelesen)
Tine81
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tine81 an!   Senden Sie eine Private Message an Tine81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tine81
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD 2007 und möchte gerne einen Kurs machen, um einfach effektiver damit umgehen.
Leider fehlt mir im Büro die Zeit dazu, mich mit dem Programm intensiv auseinanderzusetzen.
Da im Internet so viele Kurse angeboten werden, lautet meine Frage: "Hat jemand schon einen Aufbaukurs gemacht, wo, wie lange und war es hilfreich?!" Man weiß ja nie welcher Anbieter dieser Kurse auch das bringen, was man möchte.
Gruß, Tine81
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine81 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen hier im Forum, Tine81
Wir lassen unsere Mitarbeiter immer bei der Handelskammer fortbilden und sind damit bisher immer gut gefahren. Für Dich dürfte die Handwerkskammer Braunschweig zuständig sein. Oder ruf dort einfach mal an und erkundige Dich.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Tine81
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
dass werde ich mal in Angriff nehmen. Vielen Dank schon mal!
Ein schönes Wochenende,
Gruß, Tine81
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
i7 2,7GHz
Nvidia K3000M
32 GB DDR3
WIN 7 pro
FDS 2015 ultimate
ACADM 2015
Inventor 2015pro
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tine,
ob das gebracht wird was Du brauchst weißt Du bei nem Standardkurs nie, weil das Programm steht und für mehrere Teilnehmer gedacht ist...
Ein individueller Kurs ist aber recht teuer und auch von den Dozenten abhängig. Hatte schon einen Inventorkurs in Siegen, der ein genauer Auszug von einem Lehrbuch war für 750,-¤ / Tag und der Autor des Buches hielt die Kurse für 450,-¤, wusste ich aber erst später...
Schwer also :-(
Ich halte im Moment einen Kurs bei der Handwerkskammer-Koblenz.de und versuche auf die Teilnehmer einzugehen...
Viel Glück und Grüße
Frank
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine81 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben uns auch für Support und Schulung eines etwas weiter entfernten Händlers entschieden, einfach, weil wir von dessen Leistungen überzeugt sind. Würde ich auch immer wieder machen. Bei uns bot es sich an, eine komplette Büro-Schulung zu machen, die fand hier statt, aber ich weiß, dass die auch dort immer Schulungen anbieten. Ich bin völlig begeistert, weil dort neben den Neuerungen die die Version mitbrachte auch viel für unsere produktive Arbeitsweise (sozusagen nebenbei) getan wurde.
Ich schreib dir mal per PM die Anschrift, kannst ja mal nachfragen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tine81 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn Du einen Ausflug auf die Schwäbische Alb machen möchtest
dann schau Dir das Angebot der VHS Ehingen an.
Dort gibt es auch Ganztagskurse in AutoCAD.
Das Programmheft, bzw. die Internetseite mit den neuen Kursen findest Du unter www.vhs-ehingen.de.  Die aktuellen Kurse erscheinen Mitte August.
Gerda
Tine81
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung!
Jetzt muss ich nur noch meinen Chef davon überzeugen!!!
Einen schönen Tag wünsche ich Euch.
LG, Tine
