  Rund um AutoCAD
  Schreibgschützte Systemvariable
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Schreibgschützte Systemvariable (478 mal gelesen)
Mentor
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mentor an!   Senden Sie eine Private Message an Mentor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mentor
Win XP + SP2
Intel Core2 6400 2,13Ghz 2,00Gb Ram
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider folgendes Problem:
die adcstate ist leider auf einen unseren Rechner auf 0 gesetzt, deswegen ist das Designcenter unbrauchbar.
Wie kann ich den Wert auf 1 setzen, wenn die Variable schreibgeschützt ist?
Danke!
mfg, Jürgen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mentor:
...die adcstate ist leider auf einen unseren Rechner auf 0 gesetzt, deswegen ist das Designcenter unbrauchbar....
Das ist IMHO eine nicht zutreffende Schlussfolgerung, das designcenter wird über _adcenter aufgerufen und nicht über das Umstellen der schreibgeschützten Systemvariablen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Mentor
Tech. Zeichner
Win XP + SP2
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Info, du hast vollkommen Recht.
Leider wenn ich den Befehl _adcenter ausführe vertschüsst sich das Autocad.
Folgender Fahler scheint auf:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0040 Exception at 7830567ah
Danke nochmals.
mfg, Jürgen
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
schon 'ne Reparaturinstallation versucht?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Mentor
Tech. Zeichner
Win XP + SP2
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
reparatur haben wir versucht...
Autocad deinstallieren und nochmals aufsetzen auch...
Leider alles für die katze...
Bin am Ende mit meinem Latein!  )
Serwas, Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Was habt ihr repariert? Das Programm oder die Registrierung?
Und: als ihr es deinstalliert habt, seid ihr dann noch mal manuell hinterhergegangen und habt noch einmal "hinterhergeputzt"
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so ganz am Rande: Von welchem Acad reden wir? Ist das dazugehörige Service Pack installiert?
Mentor
Tech. Zeichner
Win XP + SP2
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich verwende Acad2007...
das Programm wurde einmal neu aufgesetzt und davor auch repariert.
Die regestry wurde manuell nicht mehr geputzt. Könnte vielleicht eine Lösung sein!
Jedoch gibt es keine einfachere Methode. Danke.
Mfg, Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Deinstallieren nicht einfach nur die Reg, sondern wirklich alles putzen!
Acad ist ein kleiner Schmutzfink.
Ist das SP installiert?
Mentor
Tech. Zeichner
Win XP + SP2
AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hallo...
die SP1 + SP2 sind installiert.
Gruß, Jürgen
