  Rund um AutoCAD
  Linie auf Block verschieben
Autor Thema:  Linie auf Block verschieben (411 mal gelesen)
puessi
Fernwärmetechniker
Sehen Sie sich das Profil von puessi an!   Senden Sie eine Private Message an puessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puessi
Autodesk Map 3D 2008
Windows 2000 SP4
AMD Athlon(TM) XP 1900+
512 MB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LinieaufBlock.zip
Grüß Gott miteinander,habe folgendes kleines Problem:
Ich habe aus unserem CAD System Linien und Blöcke über DXF in DWG´s umgewandelt, dabei sind die Blöcke auf 3 Nachkommastellen, die Kreisbögen auf 8 Nachkommastellen, d.h der Block liegt nicht auf der Linie!
Gibt es eine Möglichkeit global alle Linien auf die Blöcke zu schieben die näher als z.B .005 ZE sind?
Ich habe ein Beispiel angeführt, wenn ich Einheinten auf 0.000 stelle = Abstand Blok-Linie 0, bei Einheiten 0.00000 Abstand= 0.00001
Vielen Dank im Voraus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puessi 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aufgabe klingt leicht, iat aber nicht ohne. Bei Linien wäre das ja noch recht einfach zu lösen. In Deinem Bsp ist die Thematik auf einen Bogen anzuwenden. Wer weiß, welche Elemente es noch alles gibt ... (Plines/Line/Spline)
Im AutoCAD wirst du dafür keinen Befehl finden .. mit einem kleinen Lisp-Tool sollte das allerdings zu machen sein.
Kennst du dich da ein wenig aus?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
puessi
Fernwärmetechniker
Windows 2000 SP4
512 MB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
hab leider keinen Dunst von Lisp-Programmierung.
Es handelt sich um eine Achse mit Polylinien und Kreisbögen.
Trotzdem Danke
Püssi
