  Rund um AutoCAD
  Frafikkarte Fire GL T2
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frafikkarte Fire GL T2 (705 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
haben letzte woche acad 2008 (bzw civil 3d 2008) installiert. leider wird von von der 2008er version die grafikkarte nicht so richtig unterstützt. 3d darstellungen sind recht langsam, transparenz des eigenschaftsfenster und anderer nicht einstellbar ("Palettentransparenz ist während der Verwendung dieser Kombination von Hardware-Beschleunigungstreiber und Betriebssystem nicht verfügbar")
unter 2007 hatte es funktioniert. hab schon die neues grafikkarten treiber installiert und auch nach updates bei autodesk gesucht aber leider geht es nicht.
jemand erfahrung damit ?
win 2000
p4 3.00 ghz
1024 mb ram
asus bord p4p800-e
gruss
guido
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Treiber hast du drauf?
(wenn ich jetzt nämlich deine mal mit der Mobility-Solution vergleiche komm ich auf das...)
http://tinyurl.com/3ymw2u
Grüsse
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den 66.35 von dort heruntergeladen und installiert. hab es aber auch schon mit dem neuesten von der amd seite probiert, geht aber auch nicht. so schlecht und alt ist doch diese karte nicht. mmh
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn bei dir die Hardwarebeschleunigung im AutoCAD eingestellt? Direct3D oder OpenGL?
Grüsse
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
direct 3d ist eingestellt (empfohlene einstellung von civil)
