Thema: eingefügter Inhalt zugroß skaliert (1020 mal gelesen)
wienerle75 Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2006 AutoCAD 2006;Pentium4 2,8 GHZ, 2 GB Ram
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ich habe mal wieder ein Problem, und zwar passiert es mir ständig, dass die Layouts sie ich über das Designcenter in eine neue Zeichnung reinziehe, völlig absurde skalierungen gegenüber dem Original aufweisen. Bei Format habe ich in beiden Zeichnungen die Einheit zentimeter eingestellt. Woran könnte es denn noch liegen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienerle75
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienerle75
Wohl weniger Einfluss beim Einfügen: Zitat: MEASUREMENT Systemvariable Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Anfangswert: 0 Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster- und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet werden..
0 Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei. 1 Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
Was steht unter Format-> Einheiten-> Einfügemaßstab? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienerle75
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienerle75
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wienerle75
Hallo, setzt Du AutoCAD 2006 pur oder Map bzw. Civil 2006 ein? Wenn dem so ist, dann kontrolliere zusätzlich mal die Einstellungen unter AECDWGSETUP. Steht da ggf. noch eine Info, die den metrischen Einstellungen unter Format/Einheiten widerspricht? Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
