Thema: Bemaßung ist gespiegelt (339 mal gelesen)
AiseK Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und Hallo, habe hier einen architektenplan der n bißchen eigenartig ist, denn jede vermaßen bzw. beschriften die ich anbringen will ist gespiegelt. obwohl die einstellungen beim bemaßungsstil korrekt sind und bemaßung kann man doch eigentlich gar nicht spiegeln- oder? ich hoffe mir kann jemand helfen. Liebe Grueße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AiseK
Das könnte an einem eingestellten BKS liegen, bei welchem die Normale vom Betrachter weg gerichtet ist. Zur Abhilfe mal BKS Ansichtoder BKS Welt eingeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Meister / Techniker als Werkzeugmanager (m/w/d) Einkauf ? Spritzgusswerkzeuge | Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen: Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Landesgesellschaften und 39 Ländern Maßstäbe. Unser Handeln wird weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten ? innovativ, eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist es, in allen Unternehmensbereichen ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
AiseK Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
