  Rund um AutoCAD
  Script in ACAD 2008
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script in ACAD 2008 (507 mal gelesen)
AB61
Sehen Sie sich das Profil von AB61 an!   Senden Sie eine Private Message an AB61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB61
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bitte um Hilfe, versuche mit Script bei ca. 200 Zeichnungen die Layouts zu entfernen und neue einzufügen.
Kann mir da jemand Bitte weiterhelfen.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Alois
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB61 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Erst mal die Frage: Immer die gleichen neuen Layouts?
Und: Wie sieht dein Versuch bislang aus?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
AB61
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja immer die gleichen Layauts.
Mein Versuch bezüglich Script Endet bei einfachsten Anwendungen wie Bereinigen aller Zeichnungen.
Danke vorerst
Alois
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB61 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich müsste deine Frage heißen: Schreibt mir jemand ein Script, dass das tut.
Du musst doch eigentlich nur reinschreiben, was du, wenn du den Befehl händisch ausführst auch eintippen würdest.
;Befehlsaufruf
-bereinig
;welche Objekte bereinigen
al
;zu löschende Namen eingeben
;jeden Namen bestätigen
n
Das könnte das zu bereinigen sein. Nur mal als Beispiel. Das -bereinig macht, dass du alles in der Befehlszeile abgefragt wirst, und dann musst du nur noch die einzelnen Möglichkeiten eingeben.
AB61
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
DANKE für deine rasche Hilfe
ich glaube ich weiss um was es beim Script geht,
schönen HEISSEN Tag noch
Alois
