| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Polylinie in AutoCAD macht Wellen (487 mal gelesen)
Läufer Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit AutoCAD. Ich habe in Catia eine Oberfläche und Verschneidungslinien erstellt, dieses als dwg gespeichert und dann mit AutoCAD weiter verarbeitet. Die Verschneidungslinien wurden mir dabei als Polylinien angegeben. Jetzt wollte ich die fertige Zeichnung ausplotten und die ganzen Polylinien haben Wellen / Zacken, wie im Anhang zu sehen. Bei einem DIN A1 Plot ist dies gut zu erkennen, am Bildschirm eigentlich nicht sichtbar. Wie lässt sich das beheben? Muss ich was bei den Ploteinstellungen verändern? Oder kann ich die Polylinien in Splines umwandeln? Oder kann ich da irgendwie eine Toleranz einstellen? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Läufer
Hallo Läufer, erstmal - Willkommen bei CAD.de weiß zwar nicht, wie es bei der Übergabe mit Catia "zugeht", ABER dein Bild zeigt eine 600-fache Vergrößerung - irgendwann wird eine Rundung eben eckig, so sind sie halt, die Pixel, Vektorgrafik hin oder her  Ansonsten - wenn's wirklich auf dem Plot (Papier!) erscheint: - Polylinien mit Splines nachzeichnen und dann löschen. - vorher in Catia bei der Übergabe anstatt Polylinien Splines wählen. - eventuell ist die Auflösung (Segmentlänge) der Polylinie(teilstücke) bei Übergabe in Catia wählbar. mehr fällt mir jetzt nicht ein, ausser wie plottest du? direkt zum Plotter? oder über pdf? -> dann aber hoffentlich sofort auf Papiergröße A1 1:1 ! Gruß Markus
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es stimmt, die Vergrößerung ist schon sehr groß gewählt. Das Hauptproblem ist allerdings gar nicht, dass die Polylinie eckig wird, sondern vielmehr dass sie Zacken / Wellen hat. Geplottet hatte ich da direkt und nicht über pdf. Das Problem mit den Splines ist eben: 1. Es sind sehr viele Linien 2. Wenn ich zu wenig Punkte wähle, weicht der Spline zu sehr von der Linie ab, wähle ich zu viele bekommt auch der Spline Wellen. Und es ist ziemlich viel Arbeit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Läufer
ilona_aus_Meerbusch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2004 Map/Civil 2007, CADRasterPro, DXF-Konverter Kazmierczak, Basys
erstellt am: 19. Jul. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Läufer
Hallo Läufer! Sag mal, ist es möglich, dass Dein CAD einfach nur "überfordert" ist? Hast Du vielleicht irgendwo ganz weit draußen noch ein Zeichenelement 'rumliegen? Beispielsweise einen verlorenen Block, vielleicht auf einem ausgeschalteten Layer? -> lösch es. Solche eckigen Kurven haben unsere Anwender nur, wenn jedesmal unsinnige Riesenkoordinaten "bis hinter'm Mond" mitberechnet werden müssen.
------------------ Grüße, ilo. ... Wenn du es nicht ausprobierst, wirst du nie erfahren, ob es geklappt hätte ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
