  Rund um AutoCAD
  DWG-Datei automatisch mit Genius 14 öffnen ?
Autor Thema:  DWG-Datei automatisch mit Genius 14 öffnen ? (462 mal gelesen)
wickersheim
Sehen Sie sich das Profil von wickersheim an!   Senden Sie eine Private Message an wickersheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wickersheim
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich durch die Forensuche nicht wirklich eine antwort gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann. Wir betreiben auf mehreren XP-Pro Rechnern AutoCad14 mit Genius 14. Jetzt hab ich nach einer Neuinstallation eines Rechners folgendes Problem: Wenn ich im Windowsexplorer auf eine DWG-Datei doppelklicke, öffnet er mir die Datei im AutoCad, ohne die Genius Zusätze. Bei den restlichen PC's öffnet er mir die Datei im Genius. Ich weiß, dass ich bei den restlichen Rechnern irgendeine Veränderung im Windows vorgenommen habe, damit sie es so machen, weiß aber leider nicht mehr was ich getan hab. Genius und Autocad funktionieren beide einwandfrei. Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank für Eure Mühe im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickersheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Du musst dein AutoCAD mit dem Genius-Profil starten (entweder holst du es dir von einer der anderen Maschinen oder aber du richtest es einmalig ein und speicherst/exportierst es in den Optionen > Profil). Den Aufruf für das Profil kannst du im Shortcut mit der Option /P LW:\Pfad\Profilname ablegen...
Grüsse
wickersheim
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
danke für die prompte Antwort, hat etwas gedauert, aber es funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
Frank
