  Rund um AutoCAD
  Aktualisierung von bearbeiteten Blöcken
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung von bearbeiteten Blöcken (542 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich einen Block "an jeweiliger Stelle bearbeite" und das Ergebnis speichere sind in allen visuellen Ansichtsmodi ausser der 2D Drahtkörperansicht die Referenz-Blöcke (in der gleichen Zeichnung) unsichtbar.
Zeichnung schließen und wieder öffnen behebt das Problem.
Nach der Bearbeitung im Blockeditor tritt das Phänomen nicht auf.
Für einen hilfreichen Rat wäre ich sehr dankbar!
Grüße Peter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit dem Befehl "_regenall"?`
L.
From Autodusk Till Dawn
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 18. Jul. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_regenall, _redrawall usw. funktioniert leider nicht.
Grüße von Peter
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert "Block zurücksetzen" auch nicht?
-- Block auswählen -- rechte Maustaste -- Block zurücksetzen --
snoop
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 19. Jul. 2007 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Grüße von Peter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich hatte diesen Fall mal bei acad2004 und 'nem ziemlich großen und detaillierten 3D-Modell. Lag eindeutig an der Größe und Anzahl der Einzelelemente in der Datei. Nach Aufteilung in mehrere Dateien und Referenzierung in einer "Mutterdatei" ging's in der dann auch richtig. Das nächste Treiberupdate der Graka hatte dann das Problem allerdings auch beseitigt.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
retep greble
Produktdesigner
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade deinen Hinweis getestet: Bei einer Mini-Szene [Quader im Block mit einer Kopie] tritt das Phänomen tatsächlich nicht auf.
Allerdings ist die Datei an der ich gerade arbeite auch nicht groß. (Dateigröße 189kb)
Für die Grafikkarte habe ich meine ich auch den neuesten Treiber...?
Komischerweise weist mich AutoCad allerdings bei jedem ersten Programmstart darauf hin, der Treiber, den ich verwende sei nicht der neueste. Auf der NVIDIA Seite ist (laut Versionsnummer) meiner jedoch der aktuelle. Die Treiberdatenbank bei Autocad habe ich auf dem aktuellen Stand.
Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass das Problem mit dem Treiber zusammenhängt.
Jedenfalls vielen Dank für die Antworten.
Grüße von Peter
