  Rund um AutoCAD
  Plotmenü
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotmenü (1727 mal gelesen)
baeda84
Energieplanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von baeda84 an!   Senden Sie eine Private Message an baeda84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baeda84
WinXP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, ABS 2007,<P>PC: Intel Core2CPU6300 1,87GHz, 1,98GB RAM, RADEON X1600
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!
Ich hab mal eine Frage zum Plot-Menü! Kann man es irgendwie umgehen, dass das Programm jedesmal neu die Plotstiltabellen usw. laden muss?? Einmal am Programmstart (so wie früher) würde doch reichen, oder??
Hat jemand eine Ahnung, ob bzw. wie man das einstellen kann??
Peter
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter,
vielleicht bin ich ja schwer von Begriff, aber was meinst Du damit
"dass das Programm jedesmal neu die Plotstiltabellen laden muss"
und was ist usw: was lädt AutoCAD denn noch?
Wann wird "es" geladen?
Beim Aufrufen des Befehls? Oder musst Du "händisch" laden?
Iris
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Servus Peter,
ich versteh ehlich gesagt Deine Frage nicht ganz! Wann und wie ladet Dein ACAD die Stiftkonfig (ctb)? Bei mir ist's so:
Wenn ich auf Plotten gehe, erscheint folgende Maske (siehe Anhang). Dort werden mir meine CTBs oben rechts angeboten. Diese habe ich in einem Ordner gesammelt, auf den ich unter Extras --> Optionen --> Dateien usw (siehe ebenfalls Anhang) verweise. Wenn ich die Einstellung für dieses Layout immer so haben möchte, drück ich noch auf den "Auf Layout anwenden" - Button.
Oder liegt Dein Problem ganz woanders und ich bin auf dem Holzweg. Dann musst Du's aber besser erklären.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem von Peter liegt darin, dass AutoCAD bei jedem Aufruf des Plotdialogs die ctb's von dem in den Optionen angegebenen Pfad ausliest (laden ist vielleicht der falsche Ausdruck, da das Laden der Plotstiltabellen erst mit dem Click auf den gewünschten ctb-Namen erfolgt...).
Und wenn er jetzt 150 ctbs in diesem Supportpfad angegeben hat, dann duaert das Auslesen dieser Info einiges an Zeit (hinzukommt dann noch das Auslesen der pc3-Files - für die Plotterkonfiguration)
Und nein - mir ist keine Möglichkeit bekannt da etwas zu ändern/deaktivieren (ausser mit projektspezifischen Pfadeinstellungen: also für jedes Projekt eine Profildatei erstellen die dann nur die jeweilige(n) Info(s) ausliest... - ist aber meiner Meinung nach ein Wahnsinnsaufwand...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Jul. 2007 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas für die Erläuterung!
Weiß aber auch keine Lösung dazu.
Nur stell ich mir die Frage, wozu einer "150" ctb´s in einem Pfad
benötigt?
Iris
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil er viele verschiedene Projekte bearbeitet?  (und nicht immer ist man in der glücklichen Lage die ctb-Vorgaben selbst zu definieren... - und die 150 waren eh nur eine Hausnummer... bei mir sind es zB 372 + 166 pc3/pmp Files...)
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
... und da läuft die Kiste bei Dir noch. Ich hab hier nur die Wichtigsten in dem Verzeichnis, auf das ich verwiesen habe. Die Anderen "lagere" ich in einem Pool-Verzeichnis quasi zwischen und schieb sie nur bei Bedarf uns Ur-Verzeichnis.
Michi
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
..aber dafür gibt´s doch tools wie
LinkPlotstyles von CADmaro
http://www.cadmaro.de/front_content.php?idcat=103&idcat=103&dir=Freeware
Damit können die projektzugehörigen ctb´s auch schön aufgeräumt bei den zugehörigen dwg´s liegen und werden im Plotfenster auch brav gefunden
Iris
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann schon sein... aber das ist eine Frage der Firmenstandards... nicht jeder soll bei uns die ctb's ändern dürfen... bei 20 CAD-Fuzzies, wo sich die Hälfte nicht auskennt mit ctbs, kannst du da ordentlich ins Trudeln kommen... viel Spass beim Hinterherräumen, weil grade bei einer Abgabe alle Plots falsch raus sind, weil irgendwer (natürlich heisst es dann keiner) die ctb verstellt hat... (und bei uns laufen diese Abgaben automatisiert - sprich 2.000 Pläne an einem Tag - da schaut keiner nach ob die Strichstärken passen, das muss passen...
Grüsse
Lebkuchen
Sehen Sie sich das Profil von Lebkuchen an!   Senden Sie eine Private Message an Lebkuchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lebkuchen
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Seiteneinrichtungsmanager kann ein Plotter und auch die Plotstiltabelle voreingestellt werden.
Man kann sich dann Kundenweise Vorlagezeichnungen mit den Einstellungen machen oder Seiteneinrichtungen in einer DWT, die man sich dann ggf. importiert.
Ist vielleicht nicht das non-plus-ultra aber eine Alternative.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lebkuchen:
Das ändert aber nix am Prinzip von AutoCAD - die restlichen ctbs und pc3-Files werden trotzdem ausgelesen... (und Pfade kann ich keine mit einer dwt einstellen sondern nur mit einem AutoCAD-Profil...)
Grüsse
Lebkuchen
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baeda84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Ist schon klar. Es ging ja auch darum, dass nicht ständig der Plotter und die Plotstiltabelle eingestellt werden muss. So habe ich wenigsten Peter verstanden
baeda84
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!
Danke für die vielen Antworten! Bin leider erst jetzt dazu gekommen zurück zu schreiben!
Ja, ich hab damit gemeint, dass AutoCAD bei jedem Aufrufen des Plotmenüs die ctb und pc3 Dateien neu ausliest!!
Hab das Problem, dass ich insgesamt 368 ctb-Dateien hab! Da dauert das Aufrufen des Plotmenüs dementsprechend lange!
Peter
