  Rund um AutoCAD
  dxf-Fehlermeldung beim Öffnen mit AutoCAD 2004
Autor Thema:  dxf-Fehlermeldung beim Öffnen mit AutoCAD 2004 (490 mal gelesen)
Sannie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sannie an!   Senden Sie eine Private Message an Sannie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sannie
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCADler!
Ich muss aus einer dwg eine dxf machen und das ist auch nicht das Problem, aber danach kann ich die dxf nicht mehr öffnen. Beim Öffnen sagt mir AutoCAD, dass sich auf Zeile * ein Fehler befindet, z.B. in Zeile 642442 Fehler: nicht geeignete Schraffur Kontrollpunkte. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass ein Fremdplan in diese dwg eingebunden wurde und da werden Linientypen, Schraffuren und Symbole verwendet, die ich nicht habe.
Wie bekomme ich diese Sachen aus meiner Zeichnung, wenn ich keine Möglichkeit habe z.B. die passenden *.shx Dateien zu bekommen? Filter habe ich schon angewendet, aber das ist so zeitaufwendig, vor allem wenn nicht "von layer" gearbeitet wurde.
Wer weiß wie alles schneller geht?
Schon mal DANKE!!!!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sannie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sannie,
hast Du vor dem abspeichern mal Prüfung (_audit) drüberlaufen lassen? Und was passiert denn, wenn Du die DXF versuchst mit "Wiederherstellen" (_recover) zu öffnen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Sannie
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
erstmal vielen Dank, ich glaube ich habe schon alles versucht, _audit war mir neu, aber es hat leider nichts gebracht. Erst nachdem ich die Schraffuren aus der Zeichnung gelöscht und alle Linientypen angepasst hatte, ist es mir gelungen die DXF zu erstellen.
Trotzdem kann es doch nicht sein, dass ich Fremddaten nicht verwenden kann, nur weil die irgendwelche Spezial-Objekte verwenden und die dann nicht zur Verfügung stellen?!
Jetzt funktioniert's fürs erste und Dein Tip steht schon in meinem großen AutoCAD-ERSTE HILFE-Buch.
Schönen Nachmittag
Sannie
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sannie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sannie,
wir hatten mal ein ähnliches Problem.
Öffne die dxf-Datei mal im EDITOR und gehe dann in die Zeile in der er einen Fehler meldet.
(Editor --> Bearbeiten --> Gehe zu Zeile ...)
Bei uns waren es komische Zeichen und Buchstaben, die er angeprangert hat. Meistens sind das ä, ü, oder ö die er umwandelt. Lösche oder ersetze einfach diese Sonderzeichen (z.b: TM, R usw.)durch den jeweiligen Buchstaben.
Speichere dann die Datei und öffne sie wieder in Autocad. Wenn er wieder meckert wiederholst die die Prozedur bis die Datei aufgeht.
Schau die mal die Zeile an, wo ihm die Kontrollpunkte nicht passen, vielleicht findest du ja den Fehler.
Zu dem Problem mit den Linientypen kann ich nur sagen, dass Autocad eigentlich fehlende Linientypen durch andere Ersetzt oder ?
Ich hoffe es hilft vielleicht.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jul. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sannie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Engel07:
...Zu dem Problem mit den Linientypen kann ich nur sagen, dass Autocad eigentlich fehlende Linientypen durch andere Ersetzt oder ?...
Nein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Sannie
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Engel,
der Tip mit Editor und "gehe zu" war echt himmlisch. Hatch-Zeilen gelöscht, DXF wird geöffnet. Vielen Dank!
Jetzt kommt doch ein "aber", denn ich verstehe nicht, warum ich eine von mir selbst erstellte DXF nicht öffnen kann?! Ich habe alle Möglichkeiten mit ASCII und binär ausprobiert, keine Unterschiede feststellbar.
Bevor ich eine DXF verschicke muss ich doch überprüfen können ob alles i.O. ist.
Falls Du darauf auch noch eine Antwort hast....?
Schönen Nachmittag
Sannie
