 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Xref Layer wird nicht angezeigt... (562 mal gelesen)
Technikerin1982 Mitglied Staatlich geprüfte Technikerin
 Beiträge: 14 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und hoffe, dass die Lösung ganz einfach ist. Ich arbeite in der Elektrotechnik und habe einen Grundriss als Xref eingefügt. Leider sieht man aber die Schraffur der Wände nicht und ich weiß nicht warum. Der Layer auf dem die Schraffur liegt ist eingeschaltet, auch nicht gefroren. Irgendwie scheint es mir als ob die Schraffur gar nicht da wäre. Wer kennt sich damit aus und wie löse ich das Problem? Viele Grüße Technikerin1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
Hallo, wenn ich sehe wie in letzter Zeit in diesem Forum im Minutenabstand immer weitere Fragen gestellt werden ohne zwischendurch mal in die Hilfe zu schauen oder das Forum zur Grundlagenschulung umzufunktionieren, dann überlegt man lange, ob es Sinn macht, überhaupt zu antworten 1. In der Hilfe zu FILLMODE steht, dass sie mit der Zeichnung gespeichert wird, also muss auch in der referenzierten Zeichnung die Variable eingestellt werden. 2. FILLMODE verlangt eine Regenerierung ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catdog: Oh danke für diese nette hilfreiche Antwort. Natürlich hab ich geschaut ob Fillmode in der Referenzzeichnung auf 0 ist aber es ist auf eins. Und ich habe sehr wohl vorher die Forumssuche benutzt, doch leider keine passende Antwort gefunden. Es muss ja niemand antworten, nur wenn ich irgendwie von alleine weiter käme, dann hätte ich diese Frage hier nicht gestellt. Auch in der Hilfe habe ich sofort geschaut (wer sagt, dass ich das nicht getan hab) als hier ,,Fillmode" geschrieben wurde, doch leider war es nicht die Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: Catdog:
ich mag keine Katzen Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: ...Natürlich hab ich geschaut ob Fillmode in der Referenzzeichnung auf 0 ist aber es ist auf eins...
prima, aber du hättest es sagen können, das hätte zwei Antworten gespart Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: ...Auch in der Hilfe habe ich sofort geschaut (wer sagt, dass ich das nicht getan hab) als hier ,,Fillmode" geschrieben wurde...
ich sage das, wegen: Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: ...Was ist denn die Variable Fillmode?...
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Änder mal die Wandschraffur zum Testen auf SOLID und les die Xref neu ein
Wenn ich das mache, dann wird die Schraffur angezeigt. Natürlich in Solid. Ich musste aber auch die Schraffur sprengen, damit ich sie ändern konnte. Hmm... ich versuch sie mal normal zu sprengen, vielleicht wird sie dann ja angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: welche Information bekommst Du für die ursprüngliche Schraffur?Ist das ein Block?Ist der Einfügelayer in Deiner DWG gefroren oder ausgeschaltet?
Die Schraffur war ein Block und in meiner DWG ganz normal drin, also nicht gefroren oder so. Ich hab nun alles einmal gesprengt, so dass die Blöcke weg sind und jetzt sieht alles so wie gewünscht aus. Trotzdem danke für eure Hilfe!
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
Hi, bevor sich sowas wieder aufschaukelt... @ Technikerin Bitte versuche von vorne herein in Zukunft deine Frage genauer zu stellen. Die entscheidende Info war sicherlich die, dass deine Schraffur im Block steckt. Diese Info hast du hier leider nicht gegeben. Stell dir beim nächsten mal einfach vor, dass keiner von uns deine DWG hat, und du alles erdenklich wichtige mitteilen musst. Das erleichtert sicher die Sache enorm. Manchmal lieber ein paar Sätze mehr schreiben, vielleicht versteckt sich in denen dann sowas wie die Info über den Block. (Das ist jetzt nicht böse gemeint, nur ein Tipp, der aus der Erfahrung entstand) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Werde ich auf jeden Fall versuchen. Am Anfang bin ich ja selber nicht drauf gekommen, dass es ein Block ist. Naja ist nun ja auch egal, das Problem ist gelöst und ich danke euch für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: Habe mich nur für eure Hilfe bedankt auch wenn ich anders zur Lösung gekommen bin...
Ich weiß ja nicht, ob es in Dortmund auch so heiß wie in Wien ist. Hier verstehe ich jedenfalls weder das 'Trotzdem', noch wie Du anders zur Lösung gekommen bist. Die Lösung ergab sich doch erst durch die Aufforderung der Änderung von Hatch auf Solid. Auch wenn das Dein erster Beitrag ist und Du hier erst die ersten Erfahrungen machst solltest Du doch die Kirche im Dorf lassen. Im übrigen ist das Problem nur halb gelöst. Du hast die Blöcke gesprengt, aber es hätten die Schraffuren auch ohne dieser Aktion sichtbar sein müssen(können). Ich tippe ja immer noch auf Einfügelayer gefroren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: Ich weiß ja nicht, ob es in Dortmund auch so heiß wie in Wien ist. Hier verstehe ich jedenfalls weder das 'Trotzdem', noch wie Du anders zur Lösung gekommen bist. Die Lösung ergab sich doch erst durch die Aufforderung der Änderung von Hatch auf Solid. Auch wenn das Dein erster Beitrag ist und Du hier erst die ersten Erfahrungen machst solltest Du doch die Kirche im Dorf lassen. Im übrigen ist das Problem nur halb gelöst. Du hast die Blöcke gesprengt, aber es hätten die Schraffuren auch ohne dieser Aktion sichtbar sein müssen(können). Ich tippe ja immer noch auf Einfügelayer gefroren
NEIN der Einfügelayer ist nicht gefroren!!! Und die Lösung ergab sich nicht von der Änderung auf Solid, das hatte damit ja nichts zu tun. Und was heisst die Kirche im Dorf lassen? Ich hab mich einfach nur nett für die Hilfe bedankt, nicht mehr und nicht weniger. Mehr werde ich nun nicht dazu schreiben, das ist mir echt zu blöd! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technikerin1982
Zitat: Original erstellt von Technikerin1982: Und die Lösung ergab sich nicht von der Änderung auf Solid, das hatte damit ja nichts zu tun
Die Aufforderung zur Änderung auf Solid hatte ja einen Hintergrund und ergab ja wohl doch einen Volltreffer, oder? Die Änderung auf SOlid nach dem sprengen war ja schon nur mehr eine Fleißaufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
