| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: kappen in der Ebene (727 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes mach ich ziemlich häufig: ich habe ein oder mehrere Volumenkörper. Diese möchte ich kappen. Dazu gehe ich oft in eine der Hauptansichten (Drauf-,Vorder-,Seiten-). Dann: Kappen...Volumenk. wählen.... 1.Pkt wählen ... 2. Pkt wählen ... @0,0,1, um senkrecht zu meiner aktuellen Ansicht "wegzuschneiden". Funzt zwar gut, ist aber bei mehreren Aktionen gleicher Art hintereinander nervig. Könnt ihr helfen, gibt es da Linderung?? Mir würde schon helfen, das @0,0,1 transparent auf eine Taste zu legen. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, geht nicht.  oder mach ich was falsch?? Er willt trotzdem einen dritten Punkt. Fehlermeldung: Benötigt einen vom 1. und 2. Punkt verschiedenen und nicht-kollinearen Punkt. Der Punkt ist doch aber nicht kolinear???
btw: Ist es so, dass jeder "\" eine Eingabe bedeutet?? Dann ist da die ANzahl evtl. zu hoch?? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. [Diese Nachricht wurde von ralficad am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hallo! hast Du es schonmal mit den im "Kappen"-Befehl eingebauten Filtern ZX, ZY, und XY - Ebene probiert? Damit arbeite ich meistens (zumindest seit 2007 vorgebemässig im Kontextmenü . Das geht flott... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klappt ja ansich, nicht aber, wenn die Kappebene nicht senkrecht oder waagerecht ist ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe dafür einen Werkzeugkasten "Filter" angelegt. Da sind nur die .x.y.z.xz.yz.xy drin. Aus meiner Sicht beim Kappen unverzichtbar, zumal die Icons alle standardmäßig vorhanden sind. @ralficad: Du warst zu schnell ... In diesem Fall nehme ich das Koordinatensystem mit (Koordinatensystem am Objekt ausrichten). Da wird doch wohl irgendwo eine Linie rumgammeln, an der Du die Richtung festlegen kannst. Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... [Diese Nachricht wurde von Lutz_G am 18. Jul. 2007 editiert.] |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 18. Jul. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Ich verwende das Makro: ^C^Cwahl;\kappen v;;\\@0,0,20;b "beide Seiten behalten" ist fest mit eingebaut, bei Bedarf das b weglassen Ab AutoCAD 2007 ist das "2-Punkt" (2D)-Kappen eingebaut und das 3-Punkt-Kappen optional. Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
