Thema: Bemaßung in AutoCAD (1750 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr AutoCAD - User, alle Jahre wieder kommt nicht nur der Weihnachtsmann, nein, ich muss mich mal wieder mit AutoCAD beschäftigen. Im Laufe der Jahre hat sich "Gott sei Dank" so einiges verinnerlicht, was man wohl nicht mehr vergessen wird, aber manche Sachen sind auf der Strecke geblieben oder waren nie richtig da. Lange Rede ... Habe mal versucht im Forum über mein "Problem" etwas zu finden, aber so richtig war nichts dabei, deshalb nun die direkte Frage. Was muss man tun damit man im Layout, bei verschiedenen Maßstäben immer eine lesbare Bemaßung hinbekommt. Da ich ja im Modellbereich vermaßt habe kann man es oft nicht lesen. Werden verschiedene Bemaßungsstile benutzt oder wird scaliert oder...? Für eine Antwort wäre ich euch dankbar. Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Moin Genion 3D, mal davon ausgehend, dass Du nicht ACAD-2008 hast gibt's verschiedene Möglichkeiten: 1. Von Haus aus in den Layouts vermaßen (Hat seine Vorteile, aber leider auch Nachteile) 2. Im Modellbereich mit verschiedenen Bemaßungsstilen und auf verschiedenen Layern vermaßen und die jeweiligen, die nicht dem richtigen Maßstab entsprechen in den Ansichtsfenstern frieren. 3. Im Modellbereich von den Bauteilen Kopien erstellen und jede für den jeweiligen Maßstab vermaßen (Nicht unbedingt die elegateste Lösung) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Zitat:
mal davon ausgehend, dass Du nicht ACAD-2008 hast gibt's verschiedene Möglichkeiten: Nur mal so - haben wir, aber zeichnen, wegen der Laserprogrammierung mit Autocad 2004. 1. Von Haus aus in den Layouts vermaßen (Hat seine Vorteile, aber leider auch Nachteile) Finde ich auch nicht so gut 2. Im Modellbereich mit verschiedenen Bemaßungsstilen und auf verschiedenen Layern vermaßen und die jeweiligen, die nicht dem richtigen Maßstab entsprechen in den Ansichtsfenstern frieren. Den ersten Teil verstehe ich, aber den Schluss nicht wirklich. 3. Im Modellbereich von den Bauteilen Kopien erstellen und jede für den jeweiligen Maßstab vermaßen (Nicht unbedingt die elegateste Lösung)
Neee ;o) [/B]
Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Du vermaßt das Modell z.B. in 1:100 und kopierst die Vermaßung an gleicher Stelle auf einen anderen Layer. Dann editierst Du die Vermaßung so, dass sie z.B. für 1:25 passt (kleinere Schriftgröße, kleinere Pfeile...). Im Layout des 1:100-Ausdrucks schaltest Du die Vermaßung 1:25 aus, in der 25er Zeichnung umgedreht. Bewährt sich sehr gut, wenn mann aus dem großen Plan Details ableitet. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE Wenn ich nerve - einfach nicht mehr antworten Du vermaßt das Modell z.B. in 1:100 und kopierst die Vermaßung an gleicher Stelle auf einen anderen Layer. - wenn man in 1:1 gezeichnet hat, vermaßt man nicht auch automatisch in 1:1 ? Dann editierst Du die Vermaßung so, dass sie z.B. für 1:25 passt (kleinere Schriftgröße, kleinere Pfeile...). Das geht ;o) Im Layout des 1:100-Ausdrucks schaltest Du die Vermaßung 1:25 aus, in der 25er Zeichnung umgedreht. Klappt leider nicht. Bekomme nur entweder oder. schalte ich in der Layersteuerung z.B. 1:10 aus und 1:100 ein, ändert sich alles auch in dem anderen Layout oder muss ich anders vorgehen? Bewährt sich sehr gut, wenn mann aus dem großen Plan Details ableitet.
Wenn ich es endlich verstanden habe, werde ich mich darüber freuen: [/i]
Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ja, des Rätsels Lösung ist Frieren der Layer im Ansichtsfenster Also, AF per Doppelklick innen rein aktivieren, dann Layermanager, und dort erscheint weit rechts noch ein paar Sonnen (Frieren in Aktuellem AF und Frieren in neuen AF). Du lässt also die Layer selbst sichtbar, und frierst sie nach Bedarf in den einzelnen AF. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Du vermaßt das Modell z.B. in 1:100 und kopierst die Vermaßung an gleicher Stelle auf einen anderen Layer.- wenn man in 1:1 gezeichnet hat, vermaßt man nicht auch automatisch in 1:1 ?
Na klar, Du vermaßt 1:1. Aber der Bemaßungsstil heißt z.B. 1:00 (weil Du ihn Dir für 1:100-Darstellungen eingerichtest hast), könnte aber auch Müller heißen, klar? ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ja, des Rätsels Lösung ist Frieren der Layer im AnsichtsfensterAlso, AF per Doppelklick innen rein aktivieren, dann Layermanager, und dort erscheint weit rechts noch ein paar Sonnen (Frieren in Aktuellem AF und Frieren in neuen AF). Du lässt also die Layer selbst sichtbar, und frierst sie nach Bedarf in den einzelnen AF.
danke nun habe ich es geschnallt evtl. bräuchte ich noch einen kleinen Tipp. Bleiben beide Bemaßunsstile im Modellbereich sichtbar? Habe mal Einen ausgeschaltet und das Rechteck gestreckt, aber dann ging die ausgeschaltete Bemaßung nicht mit. Wie machst du das? Gruß von HHenry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hi, ich mache das gar nicht. Ich habe ein anderes Programm  Ja, wenn du sie nicht über das normale ausschalten/frieren ausschaltest? Die Veränderungen deiner Zeichnung machst du natürlich im Modellbereich. Das mit dem Rechteck hab ich nicht verstanden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,ich mache das gar nicht. Ich habe ein anderes Programm  schön für dich ;o) Ja, wenn du sie nicht über das normale ausschalten/frieren ausschaltest? Die Veränderungen deiner Zeichnung machst du natürlich im Modellbereich. ist schon klar! Das mit dem Rechteck hab ich nicht verstanden. War nur ein Beispiel. Habe ein Rechteck gezeichnet und vermaßt. Nun stört es nnatürlich ungemein, wenn man da 3 verschiedene Bemaßungen sieht. Schaltet man davon zwei aus verändern sie sich nicht mehr mit z.B. beim Strecken. Es werden nur die sichtbaren Bemaßungen berücksichtigt. Viele GBrüße Henry
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Henry, da mich das auch nervt, wenn im Modell so viel zu sehen ist, habe ich mir das erste Layout zum Modell gemacht.  AF erstellt, reingezoomt und in den Modellbereich gewechselt. Nun kannst Du die nicht benötigten layer "im aktuellen AF" frieren, ohne dass sie ausgechaltet werden. PS.: Nächstes Jahr lernen wir dann das zitieren und das antworten auf Zitate. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Wieviele Layer Du im Objekt sichtbar hast, hängt doch ganz von Deinen Gepflogenheiten ab. Im Layermanager gibt es Möglichkeiten, bestimmte Layerkombinationen zu speichern, um nicht immer alle einzeln aus- oder einzuschalten. Die Bemaßung geht mit, wenn sie assoziativ ist und mit ins Streckenfenster genommen wird. Aber das sind Basisfunktionen, die eigentlich bekannt sein sollten. ------------------ Gruß F.
[Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo Henry, da mich das auch nervt, wenn im Modell so viel zu sehen ist, habe ich mir das erste Layout zum Modell gemacht. AF erstellt, reingezoomt und in den Modellbereich gewechselt. Nun kannst Du die nicht benötigten layer "im aktuellen AF" frieren, ohne dass sie ausgechaltet werden.kannst du mir das bitte noch einmal anders erklären!! DANKE Henry
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
ich probier es mal: Auf einer Layout-Registerkarte (es muss nicht die erste sein) hast Du ein layoutfenster mit deiner zeichnung. dieses Fenster aktivierst Du durch Doppelklicken. Dann kanst Du darin ganz normal zeichnen, editieren usw, und dabei aber durch Frieren im aktuellen ansichtsfenster (nicht ausschalten) die störenden Bemaßungen wegmachen. viel spaß joeycool
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
thika Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
"spiele" mal im Layoubereich mit VPMIN und VPMAX. Da schaltest Du auch zwischen Modellbereich und Layoutberecih hin und her, aber kannst zoomen, ohne den Maßstab zu verändern und die Layereinstellungen sind die des Ansichtsfensters. Probier mal. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joeycool: [i]ich probier es mal:Auf einer Layout-Registerkarte (es muss nicht die erste sein) hast Du ein layoutfenster mit deiner zeichnung. dieses Fenster aktivierst Du durch Doppelklicken. Dann kanst Du darin ganz normal zeichnen, editieren usw, und dabei aber durch Frieren im aktuellen ansichtsfenster (nicht ausschalten) die störenden Bemaßungen wegmachen.
Danke für die Antwort Das war mir aber schon klar. Da gibt es nur ein kleines Problemchen. Wie schon geschrieben habe ich folgendes gemacht: 1. ein Rechteck gezeichnet 2. 3 Bemaßungsstile erstellt (1:1 /1:10 / 1:50) 3. auf 3 verschiedenen Layer die Bemaßung erstellt oder kopiert und dem Stil zugewiesen 4. 3 Layout erstellt (Layout 1:1 / 1:10 / 1:50) 5. in jedem Layout das Ansichtsfenster auf den richtigen Maßstab eingestellt 6. die nicht benötigten Maßlayer eingefroren Sieht in jedem Layout gut aus, aber nicht im Modellbereich da man da ja 3 Bemaßungen sieht. Will ich nun mein Rechteck strecken MÜSSEN alle Bemaßungen an sein sonst ändern sie sich nicht mit. Natürlich kann ich das auch aus dem Layout machen, aber es ist der gleiche Effekt. Man sieht die Längenänderung des Rechtecks in allen Layotfenstern, aber die Bemaßung ist nur im Layoutfenster mitgegangen, in dem ich gestreckt habe. Ich hoffe ich habe alle beschrieben. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ergänzung: wenn Du das ausprobiert hast, kannst Du das Umschalten komfortabler so lösen --> [Edit] OK, das hatte jetzt nicht mit Bemaßung zu tun, aber Du wolltest ja auch grundsätzliches wissen. [/Edit] ------------------ ... bin ich nicht gewesen ...
[Diese Nachricht wurde von thika am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Lies Dir doch bitte noch mal die bereits gegebenen Antworten durch (und vielleicht auch das Handbuch). Im Layermanager kannst Du Layerfilter (Layerpakete zur Darstellung) anlegen, z.B. für 100, 50, 25er Bemaßung. Zum Strecken musst Du natürlich alle Bemaßungen anschalten. Zum Arbeiten kannst Du Dir über die Layerfilter was auch immer Du willst anschalten und dazwischen wechseln. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
