  Rund um AutoCAD
  Schraffur von Zeichnungen mit Solprofil
Autor Thema:  Schraffur von Zeichnungen mit Solprofil (437 mal gelesen)
mar69
Sehen Sie sich das Profil von mar69 an!   Senden Sie eine Private Message an mar69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar69
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes:
Aus einem 3d-Modell erstelle ich mit solprofil meine 2d-Zeichnung. Hier entferne ich eventuell verdeckte Linien usw..
Das klappt alles wunderbar. Aber wenn ich dann das ganze schraffieren will, kommt an einem Rechner immer die Meldung:
"Keine gültige Schraffurumgrenzung gefunden.
Die Schraffur ist nicht geschlossen, oder der Zugriff auf ein Umgrenzungsobjekt ist nicht möglich."
Das Problem tritt nur an meinem Laptop auf, nicht am Desktop. Die Einstellungen sind an beiden Rechnern soweit ich das sehen kann gleich.
Vieleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und kann mir weiterhelfen.
Die AutoCAD Version ist 2006.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar69 10 Unities + Antwort hilfreich
Das BKS muss auf die jeweilige Ansichtsrichtung eingestellt werden. Am einfachsten geht das wohl mit BKS Objekt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
mar69
erstellt am: 16. Jul. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teil3.txt
Habe ich gerade ausprobiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Habe die Datei mal angehängt.Vieleicht liegt der Fehler auch in der Zeichnung.
mar69
erstellt am: 16. Jul. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Lösung gefunden.
Musste unter Extras-Benanntes BKS das entsprechende orthogonale BKS einstellen. geschah am Desktop automatisch, nur der Laptop hat sich geweigert.
Danke für die Hilfe. Ans BKS hätte ich zuletzt gedacht.
