  Rund um AutoCAD
  2008 --> 2005
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2008 --> 2005 (611 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine im AutoCAD2008 gespeicherte Version kann im 2005er nicht gescheit bearbeitet werden. Obwohl als 2000er-dwg exportiert, kann man im 2005er dann nix mehr messen. Wer weiß Rat?
Dankeschön
Seppi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst Du mal näher erklären. Solche Probleme sind uns nicht bekannt. Wer kann was nicht mehr messen? sind da evtl. ADT, MAP oder Civil Objekte mit im Spiel?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Jul. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seppi,
vielleicht bringt's was, wenn Du mal mit Prüfung (_audit) drübergehst. Und wie schaut's denn aus, wenn Du die Zeichnung als 2004-Version abspeicherst?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip haben wir die Zeichnung im 2005er gezeichnet. Und einer hat's dann mit einer 2008er Version weiterbearbeitet. Also dürften keine neueren Objekte darin vorkommen. Wir haben's sowohl als 2000er und 2004er-dwg abgespeichert. Im ACAD2005 war es dann nicht mehr möglich, Distanzen zu messen. Da gab's immer eine Fehlermeldung (welche, weiß ich jetzt nicht). Klingt alles sehr dubios, ich weiß, aber besser kann ich's leider nicht erklären.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste die Zeichnung (oder einen Teil davon) doch mal.
Michi
