  Rund um AutoCAD
  Falsche Schriftgröße Beim öffnen einer ACad2001 Datei in ACad Mechanical 2004
Autor Thema:  Falsche Schriftgröße Beim öffnen einer ACad2001 Datei in ACad Mechanical 2004 (841 mal gelesen)
Neurosis1984
Sehen Sie sich das Profil von Neurosis1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Neurosis1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neurosis1984
erstellt am: 16. Jul. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier und ich hoffe mal Ihr könnt mir vielleicht helfen, denn ich befasse mich erst seit kurzer Zeit mit ACad durch die UNI, naja gut schon 3Große Konstruktive Projekte überstanden  .
Naja wie es denn so will stehe ich nun gerade vor einem Problem!
Und zwar folgendes:
Ich habe hier eine ACad Zeichnung, welche mit der 2000/2001er Version gemacht wurde. Über die Uni arbeiten wir mit ACad2004 Mechanical. Sooooo, wenn ich nun mit unserem Programm die Datei öffen sieht auf den ersten Blick alles richtig aus, aaaaber wenn man genau hin sieht fällt einem auf, dass irgendwie die meisten Schiftgrößen nicht mehr mit dem Ausdruck der 2000/2001er Version übereinstimmen! Teilweise gehen die Schriften auch durch Schriftfeldbegrenzungen durch oder schneiden bei Beschriftungen die Linien, bzw Kreise (In den Fällen der Teillistennummern). Bei den Beschriftungen in den Kreisen ist mir aufgefallen, dass wenn ich über die Objekteigenschaften dne Stil von S35 auf S25 ändere, es wieder passt! Bei der 2001 Version passen aber auch die S35ger rein und sind ja so in der fertigen Zeichnung, die über die 2000/2001er Systeme auch richtig gedruckt werden können!
Liegt dieser Fehler irgendwie an den Einstellungen meines ACad Mechanical Systems? Vielleicht irgendwie ein Layer Fehler? Oder tritt solch ein Fehler öfter bei dem Sprung von 2000/2001 auf? Ich hatte schonmal ein Problem und zwar wurdne Normteile, die ich aus der ACad Mechenical Verison eingefügt hatte, in der ACad2000/2001er Version nicht mehr angezeigt  !
Irgendwie ärger mich das, dass es ei dem einem Programm alles richtig aussieht und dann öffnet man eine Datei mit einer anderen ACad Version und hat nur Probleme
Vielleicht kann mir ja jemand helfen meinen Fehler zu finden!
Jan
(Ps. Falls es noch etwas mit dem System zu tun haben könnte, die 2000/2001er Version befidnet sich auf einem NT System und die MEchenical auf einem XP System...)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neurosis1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
willkommen auf DAD.de.
Guck mal ob Deinem Schriftstil in beiden Programmversionen auch der gleiche Textstil mit den gleichen Einstellungen (Schriftart/Größe/Breitenfaktor....) zugeordnet ist.
Hab hier leider im Moment keinen MDTMechanical Desktop parat aber ich denke auch dort sind diese AutoCAD-Einstellungen unter Format=>Textstil zu finden.
Iris
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jul. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neurosis1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der 2000/01 Version wurde eine Schrift verwendet, die Dir in an der 2004er Maschine nicht vorliegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Neurosis1984
erstellt am: 17. Jul. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man Ihr seit wirklich super, nun habe ich glaube ich ein Menü gefudnen wo ichs einstellen kann. Hab einfach mal in der Befehlszeile " Stil " eingegeben und hier kann ich die Schriftart zu den verschiedenen Stilen verändern! Hab mom bei ST35 die Eigenschaften simplex8.shx Breitenfaktor 0.8 Höhe 35.0, denke entweder die Schriftart müsste auf den NT Sytemen mit ACad2000 anders sein oder die Skalierung stimmt icht überein. Werde mal nachher druchrufen und fragen ob mir jemand folgende Daten von den ACad2000 Systemen sagen kann und werd das abgleichen! Ich dneke dann dürfte es funzen, werde auf jeden Fall nochmal bescheid sagen, wenn das klappt! Danke euch schonmal! Wirklich tolles Forum und schnelle Hilfe!
