  Rund um AutoCAD
  PDF Konfiguration
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Konfiguration (901 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 16. Jul. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Wo kann ich bei acad 2007 einstellen, dass alle Layouts auf einmal gedruckt wereden?
2) Wie mache ich, dass das pdf so heisst wie das dwg + Layout
3) Ein A3 quer wird immer hochkant dargestellt...
PDFill PDF Writer - Modell: CUSTPDF Writer
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jul. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geb' Dir mal ein paar Stichworte:
1) Schau' Dir mal den Publizieren-Befehl an. Einfach auf die Reiter der Layouts mit gedrückter STRG-Taste klicken und dann mit Rechtsklick "Ausgewählte Layouts publizieren".
2) Normalerweise heissen die Plotts sowieso so. Je nach Plottertreiber die Systemvariable FULLPLOTPATH auf 0 setzen.
3) mal so gefragt, der Plott ist aber schon komplett drauf? Dann kann man in Acrobat reader die Ansicht einfach drehen. Ist er nicht komplett drauf, würde ich mal ein anderes PDF-Programm testen (z. B. Free-PDF). (PDFill kennen ich nicht, aber irgendwie klingt der Name schon krank )
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
erstellt am: 16. Jul. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kleine Ergänzung zu 1.
Erstes Layout wählen, Shift gedrückt halten, letztes Layout anklicken und man hat alle Layouts selektiert. Geht etwas schneller als STRG bei vielen Layouts.
RK
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Muss mal sagen, dass Ihr alle wirklich super Mega cool seit.
FULLPLOTPATH war richtig.
Bei Punkt 3) kommt immer alles auf das Pdf - aber immer Hochkant,
da ich doch fast nur im Querformat zeichne ist es lästig nachher jedesmal im Reader zu drehen...
Nochmals merci.
alex
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3jalex:
Ich kenn zwar den "CUSTPDF Writer" nicht, vermute aber, dass er genauso wie z.B. der PDFCreator bei der Auswahl des Papierformats im Plotten-Dialog nur A3 im Hochformat zulässt. Siehst Du, wenn Du über Eigenschaften mal in den Plotterkonfigurations-Editor reingehst. Eventuell kannst Du da unter "Standard-Papierformat ändern" die Breite mit der Höhe vertauschen. Oder Du kannst eine benutzerdefinierte Papiergröße (in Deinem Fall A3 Querformat) einstellen und über das die PDF erstellen.
Wie gesagt, beim Creator funktioniert's nicht. Aber wer weiss...
Ansonsten seh ich keine Möglichkeit.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
