  Rund um AutoCAD
  eNotThatKindOfClass
Autor Thema:  eNotThatKindOfClass (1506 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
erstellt am: 16. Jul. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich habe jetzt zum erstenmal eine DWG aus Map2007 von einem Kollegen geöffnet und leider dauernd die Fehlermeldung "ARX_Fehler eNotThatKindOfClass" bekommen. Im Forum steht der Tip, das man das Problem mit "wblock" umgehen kann. Ist nur leider suboptimal jedes Mal eine neue DWG anzulegen wenn mein Kollege auch mal wieder dran gearbeitet hat. Desweiteren hab ich mir auch schon einen Hotfix von Autodesk gesaugt aber leider keine Besserung erfahren. Habt ihr nicht vielleicht noch einen Tip?? Danke
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco75,
öffnest Du die MAP 2007 DWG im AutoCAD oder im Map?
Laut Deinem Profileintrag hast Du MAP 2006.
MAP ist ein vertikales Produkt und hat eigene Elemente, die z.B. AutoCAD pur nicht kennt aber darstellen kann.
Ich weiß nicht wie das bei MAP ist, aber im Mechanical ist es so, daß man mit jeder Version ein neues DWG-Format hat - im Gegensatz zum reinen AutoCAD (das ja öfter über mehrere Versionen das gleiche DWG-Format hat), um die besonderen Elemente des vertiklen Produkts optimal zu verarbeiten.
Im Mechanical 2D kann man die Datei dann in dem Vorgängerformat speichern - schaut mal, ob Map das auch kann... (im Anhang mal die Dateitypen im Mechanical - speichert man in einem AutoCAD-Format geht alledings die Intelligenz der speziellen Elemente verloren).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich öffne die DWG in Map2006. Wir speichern aber alles im 2004er-DWG Format. Mein Kollege könnte auch im 2007er-Format sichern aber das kann ich ja logischerweise nicht öffnen.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dies. Ich glaube, da ist ein Fehler in ADT.
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Aber wie schon geschrieben, habe ich den Hotfix erfolglos installiert
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "ARX_Fehler eNotThatKindOfClass" könnte mit Civil3D zusammenhängen.
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/000335.shtml
Schöne  Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 16. Jul. 2007 editiert.]
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, ob Dir zu dem Problem mit eNotThatKindOfClass schon eine Lösung vorliegt, aber ganz generell gilt:
Soll eine in AutoCAD 2007 bearbeitete Zeichnung später in einer älteren Version (2004-2006) geöffnet werden, erfordert dies die Installation eines Hotfixes für die alte Version. Der Download ist wie folgt zu finden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618#section3
Downgeloaded werden muss dann für die jeweilige AutoCAD-Version: Hotfix - Autodesk 200x OE
Das wird definitiv helfen!
Gruß, Thorsten
jimmyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von jimmyp an!   Senden Sie eine Private Message an jimmyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimmyp
PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz,
Windows 10 Enterprise, 64 Bit
Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01,
SP3
WS-Landcad 2019
Rasterdesgin 2019
erstellt am: 20. Jul. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco75,
ich habe gestern von unserer Hotline folgende Adresse bekommen.
Ich habe es allerdings nocht ausprobiert http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7191652&linkID=9240857
Gruß Jimmy
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich wollte gerade antworten, daß ich den Hotfix doch schon erfolglos installiert hatte. Nun kam mir aber die "glorreiche" Idee, den Versuch mal im Administrator-Modus unter XP zu starten. Und siehe da: es klappt! Die Antwort auf meine Frage kann also nur "eigene Dämlichkeit" lauten
Vielen Dank ans Forum
