  Rund um AutoCAD
  Pdfs werden beim drucken groß ????
Autor Thema:  Pdfs werden beim drucken groß ???? (558 mal gelesen)
Busgroove82
Sehen Sie sich das Profil von Busgroove82 an!   Senden Sie eine Private Message an Busgroove82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Busgroove82
erstellt am: 15. Jul. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe folgendes Problem:
Ich verwende AutoCAD 2007 und den Amyuni PDF Converter.
Soweit so gut, die Pdfs die ich damit erstelle eine Größe von 50KB bis 1.08MB. Allerdings wenn ich die Dateien dann drucken will landen sie mit 6MB bis 35MB beim Drucker. Ist das normal oder ist da was nicht korrekt ins Pdf eingebettet oder so. Der Drucker kommt damit nicht zu rande.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Busgroove82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das ist ganz normal.
Gruß DEEPSPEED
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Busgroove82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Busgroove82:
Hallo allerseits!
beim Drucken werden die Daten erst in eine Druckersprache umgewandelt. So dass Sie auch vom Drucker gelesen werden können.
Diese Datei ist meistens grösser als die Ursprungsdatei.
