  Rund um AutoCAD
  2. Stockwerk in AutoCAD zeichnen? (AutoCAD2002)
Autor Thema:  2. Stockwerk in AutoCAD zeichnen? (AutoCAD2002) (669 mal gelesen)
CaroHeller
Studentin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CaroHeller an!   Senden Sie eine Private Message an CaroHeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaroHeller
erstellt am: 13. Jul. 2007 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann in meiner Firma niemand so wirklich AutoCAD, also muss ich euch wohl immer mal wieder belaestigen
Also, ich wuerde gerne in meiner Grundriss-Zeichnung (X,Y-Ebene) gerne noch ein Stockwerk (extra Layer) reinzeichnen. Dieses Geschoss soll in der isometrischen Ansicht auch als solches zu erkennen sein (entlang der Z-Achse beispielsweise um 4 Meter verschoben...)!
Wenn ich die Sache mit Catia machen wuerde, dann wuerde ich mir noch ein Hilfs-Koordinatensystem entlang der Z-Achse machen und dann darauf eine weitere Skizze.
In AutoCAD2002 (!!!!) wuerde ich das mit einem UCS (User Coordinate System) machen, einfach ein Koordinatensytem entlang der Z-Achse verschoben.
Leider geht das irgendwie nicht, die isometrische Ansicht zeigt mir keinen versetzten 2. Stock an
Mache ich irgendwas falsch? Oder: Wie wuerdet ihr einen weiteren 2. Stock einzeichnen?? Um jeglichen Tipp waere ich sehr dankbar....
Gruesse Caro
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jul. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde beide Geschosse in getrennten Zeichnungen erstellen und in einer leeren dritten zeichnung die Geschosse als XRef einfügen
Vorteile:
-in jeder Zeichnung dieselben Layernamen verwendbar
-einfaches verschieben der Geschosse möglich
-keine Fehler durch irrtümliches Zeichnen auf falschen "Geschosslayer"
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CaroHeller
erstellt am: 13. Jul. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp. Meinst du, dass ich die Zeichnungen alle in einer Datei haben soll, oder auch in getrennten Dateien?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
In getrennten Dateien:
1. Datei-> 1. OG
2. Datei-> 2. OG
3. Datei-> hier werden Datei 1 und 2 als XRef angehangen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 14. Jul. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaroHeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Bau-Mensch,
aber ich würde mir eine Basis-Zeichnung anlegen, in der sich alles befindet, was in allen Geschoßen gleich ist. Also Außenwände mit oder ohne Fenstern, ggf. Innenwänden mit/ohne Türen, Treppen ... .
Diese Zeichnung würde ich in die eigentlich gewünschte Grundriss-Zeichnung einfügen (Block oder XRef).
EG      Einfügepunkt z.B. = 0,0,0
1. OG Einfügepunkt z.B. = 0,0,4
Beim Einfügen und weiterem Zeichnen achte ich auf die richtige Layerwahl. In meinen Zeichnungen verwende Layernamen wie EG_AWd_2D (AWd steht für Außenwand) usw.
Allerdings zeichne ich normalerweise alles in 3D. In Deinem Fall möglicherweise EG_Basis, OG_Basis für die Einfügungen und dann nach einem ähnlichen Schema andere Layer für andere Objekte.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
