 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Modellbereich (2152 mal gelesen)
anlejo Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 33 Registriert: 27.10.2006 Autocad Version 2008 Athena 2008 windows 2000 professional
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man sich im Modellbereich anzeigen lassen, welche Ansichtsfenster man in den jeweiligen Layouts schon angelegt hat? Danke für die Mühe Viele Grüße und ein schönes wochenende anlejo ach ja: der sommer kommt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hi, klar! Wenn du die Expresstools installiert hast, dann kannst du im Layout entlang des AF ein Rechteck zeichnen, das anklicken, dann CHSPACE eingeben und es erscheint mit der jeweiligen skalierung im Modellbereich. EDIT: Siehe auch den Beitrag hier. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 14. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 15. Jul. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Jul. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
erstellt am: 16. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hi, der Befehl fehlt nicht in der Hilfe der ET. Unter CHSPACE findest du ihn. Er ist ausserdem im Pulldownmenü unter Layout Tools - Objekte zwischen PB/MB tauschen aufgeführt. Ob es undokumentierte Befehle gibt weiß ich nicht. Aber es gibt einige ohne Button. Mein Tipp: Installier sie dir auf deutsch und gehe in der Hilfe Befehl für Befehl durch. (Einer meiner weiteren Lieblinge ist: GATTE) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Das Lisp von JTB kann aber scheinbar nur PLs machen. Mit CHSPACE kann man auch andere Geometrie vom Modell in den Papierbereich und anders herum holen. Das scheint bei dem Lisp (gem. Beschreibung) nicht zu gehen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Yvonne! Danke für deine Antwort. Den Befehl Gatte kenne ich. Die Hilfe hab ich schon mal durchgelesen, deshalb wusste ich ja das chspace (zumindest bei mir; siehe screenshot) fehlt. Aber bei genauerem Suchen hab ich nun noch folgendes in der Hilfe gefunden: Was ist mit dem Layout Befehl MBPB / CHSPACE geschehen? CHSPACE wurde als BERWECHS in AutoCAD integriert. BERWECHS / _CHSPACE kann Objekte zwischen Papier- und Modellbereich hin und her schieben ohne den visuellen Eindruck zu verändern (Die Maßstabsdifferenz zwischen Modellbereich und Modellbereichsansichtsfenster wird berücksichtigt).
lg Didi
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Tja Goofy007... Deswegen heisst es auch von unserer Seite immer: Systeminformation eintragen (und gegebenenfalls aktualisieren... - hättest du uns gesagt, dass du die 08er Version verwendest, hätten wir dir sagen können dass der Befehl ins AutoCAD integriert wurde...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
Hallo Thomas Danke für den netten Hinweis, ich hab meine Sysinfo auch gleich mal ergänzt. Allerding verwend ich (noch) kein 2008, sondern 2007 (Siehe Sysinfo  ) SCNR lg Didi [Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 17. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anlejo
