Thema: Textstilname (625 mal gelesen)
Alekom69 Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 21 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 13. Jul. 2007 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, bin für Wasserstrahlzuschneiden tätig und muss manchmal Teile für die Maschine zeichnen. Nun habe ich Buchstaben auszuschneiden, die ich noch vorbereiten muss mittels Block auflösen, Radien setzen und mit Pedit verbinden. (Zeichnungen für die Maschinen müssen bereinigt sein, da Fehler vorkommen beim Schneiden!) Alles klappt wunderbar, bis ich merke das die Buchstaben beim Ausschneiden doch nicht so aussehen wie sie sollten. Also zurück am Rechner und abändern. Nun kann ich die Zeichnung nicht mehr öffnen, da: Unzulässiger Textstilname auf Zeile 986. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Jetzt hab ich mich mal schlau gemacht und gelesen das man einen Editor braucht mit Zeilennummern. gesagt, getan, runtergeladen, installiert und zur Zeile gescrollt Dort stand eine 0, ich versuchte mit anderen Zahlen, aber leider kein Erfolg. zum Beispiel Zahl 1: txt.shx ist eine normale Schriftdatei, keine Symbol-Datei. Symbol-/Textdatei nicht geladen Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Wir arbeiten mit AutoCAD 2005, txt.shx ist unser Textstil und Iso25 unser Bemaßungsstil mfg Alekom69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jul. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
Moin Alekom69, erstmal herzlich Willkommen bei "Rund um Autocad". Vermutlich lässt sich die Datei auch nicht mit "Wiederherstellen" öffnen? Kannst Du die Zeichnung denn mal posten? Einige Mitglieder hier im Forum (ich denk da z.B. an Cadffm oder Cadwiesel ) haben schon eindrucksvoll bewiesen, dass sie solche Dateien wieder hinbiegen können. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
Schau dir mal diese Seite an. Edit: zip die DWG oder hänge einfach an den Dateinamen .txt an. Beispiel: DEINEZEICNUNG.dwg.txt Hat nichts damit zu tun, ob Du sie öffnen kannst oder nicht! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jul. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
Hallo, vorausgeschickt sei, dass ich keine Ahnung von dxf-Gruppencodes habe und hier auch kein CAD zum Testen habe. Also würde ich nichts sagen, aber es ist Wochenende und bessere Hilfe bekommst du evt. bis Montag nicht, also: 1. mach dich selber über dxf-Gruppencodes schlau, deine Zeile 986 will einen Wert für den Gruppencode 70 2. mir scheint auf Zeile 984 der Stilname zu fehlen(vergleiche Zeile 1004 und 1024), evt. wirkt sich das erst in Zeile 986 aus ? Ich würde spaßeshalber mal in Zeile 984 Standard oder einen anderen Namen eintragen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddog, erstmal danke für deine Tipps, ich werd mich mal schlau machen...dabei wollte ich nur einen einfachen Buchstaben zeichnen *g* Ich merke es geht nun in die Tiefe, aber gut, man lernt ja bekanntlich nie aus, was ja nicht schlecht aus. Anmerken möchte ich nur noch, ich habe die Kenntnisse von einem AutoCAD Grundkurs die ich im Zuge meiner Mechatronikerausbildung absolviert habe..also wirklch was tiefgehendes is nicht... Aber ich probiere mal, wozu hat man den Google? ;-) mfg Alekom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, deinen 2.Tip, anscheinend war er der Richtige, denn: ich habe auf Verdacht einfach in Zeile 984 txt eingetippt, gespeichert und die Zeichnung aufgemacht. Und siehe da, ich sah den Buchstaben. yeah it's cool man *g*. Aber ich hab dann die Zeichnung geschlossen, auf Verdacht in Zeile 984 STYLE eingetippt, wieder gespeichert, Zeichnung geöffnet..und siehe auch, er macht das auch auf. Das versteh ich wiederum nicht, das beide Sachen txt und STYLE jetz funktionieren *kopfkratz* mfg Alekom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
Zitat: Original erstellt von Alekom69: ...Das versteh ich wiederum nicht, das beide Sachen txt und STYLE jetz funktionieren ...
Das dxf hat also einfach nur irgendeinen Textstilnamen für die nachfolgende Definition gebraucht, den hättest du wohl auch pizzlipuzzli nennen können  Ich vermute, du verwendest diesen Stil auch in der Zeichnung gar nicht (sonst hätte es beim weiteren Einlesen der dxf Probleme gegeben), also vor der Ausgabe als dxf mal Zeichnung auf Fehler prüfen und bereinigen, dann kann solcher Ärger gar nicht erst entstehen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADdog, ja stimmt..wir bemaßen die Zeichnung nur für den Ausdruck um mit dem Meßschieber zum überprüfen. für die Datei selbst muss alles sauber sein....machen wir meist mit Overkill aber wenn er nix findet, was dann? *g*, weil die ultimative lösung ist overkill nämlich auch nicht, was wir schon desöfteren feststellen mussten. manchmal hats schon gereicht wenn man die datei einfach auf eine neue vorlage kopierten, dann gings... aber erstmal danke für die hilfe lg Alekom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alekom69
Zitat: Original erstellt von Alekom69: ... aber wenn er nix findet, was dann?...
falls das nicht nur eine rhetorische Frage ist: BEREINIGEN (_PURGE) ist ein ganz normaler AutoCAD-Befehl ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es war eine rhetorische frage..*g* fürs schneiden hamma gmerkt, das autocad manchmal "spinnt" die dxf daten werden nämlich mittels cnc modul umgewandelt und in den pc eingelesen. bei einer zeichnung die "angeblich" fehlerlos ist, merken wir draussen an der maschine am monitor...das manchmal linien sind die nicht vorhanden sein sollten, keine punkte, alle layer kontrolliert, alle polylinien geschlossen, kein null oder so. es hilft wirklich manchmal, bestehende zeichung einfach in eine neue datei einzufügen.. und siehe da, jetzt ist alles korrekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
