Thema: trotz ctb monocrome farbplot? (618 mal gelesen)
zorro Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gesucht habe ich, nur gefunden habe ich noch nichts. Nach einer neuinstallataion (Xp und Acad) habe ich folgendes Problem: Wenn ich in der Seiteneinrichtung den Plotstil monocrome auswähle und das Häkchen bei Plotstile anzeigen setze, ist die Ansicht trotzdem farbig, und auch der Plot wird farbig ausgedruckt. Mittlerweile haben wir auch neue Drucker, das heißt ich habe neue Drucker installiert und die genauso benannt wie die alten. Drucken funktioniert auch, nur eben nicht so wie es sein soll. Hat jemand eine Idee? Gruß Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
der Plotstil mag ja "monochrom" heißen .. sind die Farbzuordnungen wirklich alle auf Schwarz .. bitte mal im Plotstilmanager überprüfen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
zorro Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die rege Beteiligung. Ergänzend muss ich noch sagen dass die Vorschau + der Plot bei einem Farbdrucker farbig ist, beim Schwarzweißdrucker ist die Vorschau schwarzweiß? Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zorro Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt die Datei (keine Autocad erstellte Datei)als dxf und anschließend wieder als dwg gespeichert, dann waren die Probleme nicht mehr da. Manchmal sind es wohl die einfachen Dinge...man muss nur drauf kommen. Schönen Abend noch zusammen! Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
