  Rund um AutoCAD
  Benutzereinstellungen für Plotten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzereinstellungen für Plotten (534 mal gelesen)
addibaba
Sehen Sie sich das Profil von addibaba an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Umstellung des Active Directory haben sich auch die Laufwerksbezeichnungen auf unserem Server geändert. Wenn ich drucken will erscheint immer erst eine Fehlermeldung das die Plotterkonfiguration nicht gefunden wurde. In der M;eldung ist auch noch die alte Laufwerksbezeichnung zu sehen. Wo kann ich AutoCAD mitteilen das ein anderer Plotter zu nutzen ist? Ich kann in Optionen einen Vorgabegerät festlegen aber im Plotten Fenster steht immer "Keiner" als Plottername.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs wenn du die Angaben mit den Serverpfaden aktualisierst ?
Sprich: Deinem AutoCAD muss ja mitgeteilt werden wo die pc3-Files liegen - diese Info musst du ändern. Desweiteren musst du - wenn sich die Serverbezeichnungen auch geändert haben - die Queues (Druckerwarteschlangen) in den pc3-Files aktualisieren...
Grüsse
